查看: 10887|回复: 27
[求助] 高温快速回火的原理是什么?
发表于 2011-8-21 10:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在论坛看到 高温快速回火这个工艺  但是不知道它的原理是什么  为什么是可行的!如此快的速度能达到回火的效果吗?
才疏学浅 知识有限 这几天查些书 都没有找到关于高温快速回火的相关介绍! 所以求助各位高工!
   感激不尽!!
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-21 10:39:54 | 显示全部楼层
这些聪明人的发明,你不好追星,难免出现恶果
 楼主| 发表于 2011-8-21 10:44:31 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-8-21 10:39
这些聪明人的发现你不好追星,难免出现恶果
没明白这话的意思! 还请说明!
晚生愚笨!
发表于 2011-8-21 11:08:29 | 显示全部楼层
靠把握时间  就会硬度不均或者软了
也有遇到合格的
三种情况都会出现
发表于 2011-8-21 11:14:40 | 显示全部楼层
2楼的意思是,这些人弄的新奇的工艺出来,未必就很实用,你要是盲目的学习和使用,在实践中会发现不是那么回事。
如果有条件的话,可以用些小试样试试看,也未尝不可。
高温快速回火的原理,应该是回火母曲线参数公式:M=T(C+lgt)。意思是高温短时间回火可以达到低温长时间回火的效果。
在淬火加热时,采用高温短时加热淬火可以得到相对低温常识加热淬火的效果。还有细化晶粒的作用,比如激光淬火什么的。
到底如何,还是试试吧
签到天数: 139 天
发表于 2011-8-21 11:27:46 | 显示全部楼层
前一阵刚看了个文献   好像是说高温快速和低温慢速回火时靠等效来实现的!
不过计算这个等效的过程很是难懂  研究半天没咋明白!!!
 楼主| 发表于 2011-8-21 15:05:46 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2011-8-21 11:14
2楼的意思是,这些人弄的新奇的工艺出来,未必就很实用,你要是盲目的学习和使用,在实践中会发现不是那么回 ...
还是不明白!  比如应力怎么释放的!残奥的变化 组织稳定  什么的  它怎么做到呢?
 楼主| 发表于 2011-8-21 15:12:18 | 显示全部楼层
不过计算这个等效的过程很是难懂 ...
能分享 那篇文章吗?
签到天数: 139 天
发表于 2011-8-21 15:57:16 | 显示全部楼层
不好意思了  我是在网上浏览到的  现在不知道弄那里去了!嘿嘿……
发表于 2011-8-21 16:32:15 | 显示全部楼层
所谓高温快速回火就是提高回火温度,缩短回火时间的一个工艺,假如调质处理淬火后,常规回火温度500~600度,回火时间是1.5~2.5小时,现在采用750~800度(往往是用淬火炉的余热)回火15~20分钟,来代替调质处理,可以大大提高生产率、节省能源、降低成本,属于偷工减料的做法,当然,这个是还在试验过程中的工艺,质量如何不好说。据说还行。
签到天数: 846 天
发表于 2011-8-21 16:47:25 | 显示全部楼层
这样也行呀,有可能是工人的发明哦!以前公司工人挣工时,晚班可能经常会提高温度(别说回火包括渗碳)来达到缩短时间,多干活从而多挣工时.只要硬度合格,渗层合格,金相组织差一点就差一点,标准不是4级5级以下吗?通常可以做到3级以下的.所以大家也就睁一只眼闭一只眼.
发表于 2011-8-22 09:14:11 | 显示全部楼层
所谓高温快速回火,最早是由前苏联人研究高速钢的高温快速回火,但高温快速回火的弊端是显而易见的,所以,高温快速回火在实际生产中鲜有人使用。
发表于 2011-8-22 09:22:48 | 显示全部楼层
现在有高速钢分级回火,据说效果不错。
发表于 2011-8-22 22:43:08 | 显示全部楼层
要能用于大生产才有用
发表于 2011-8-23 11:25:22 | 显示全部楼层
我以前见到一篇文章介绍:
    P9M4k8和P6M5Ф3两种高速钢淬火过程同时回火工艺为:
    (1)工具加热至淬火常规温度;
    (2)工具冷却至50~120°C,即低于马氏体相变起始点(MH点)的温度;
    (3)在50~120°C保温1~3min;然后再加热至600°C(P6M5Ф3)和630°C( P9M4k8)保温30min;
    (4)在空气中冷却至室温,之后,在进行一次560°CX1h回火。
文章作者的工艺总结:
    (1)此工艺贵发能再缩短热处理时间的同时提高高速钢的性能,减小工具的扭曲变形;
    (2)淬火同时回火工艺规定:工具从淬火加热温度冷却至低于马氏体转变起始点(MH)而高于20°C的温度,然后加热至600~630°C(以获得最佳性能)或500°C(以减小扭曲变形),在空气中冷却,淬火同时回火之后,只需进行一次560°CX1h的回火;
    (3)该热处理工艺方法的原理是再结晶过程中合金成分与碳从残奥中强烈析出;
    (4)淬火同时回火工艺应用于尺寸较小的刀具以及形状复杂的模具所获效益最佳。
 楼主| 发表于 2011-8-23 19:19:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-23 11:25
我以前见到一篇文章介绍:
    (1)工具加热至 ...
谢谢杨工
看了杨工的举的例子 我想我有点明白了  这是不是可以用有色金属的回归再时效的理论来解释这种工艺呢?
不知道 P9M4k8和P6M5Ф3 对应国产那种型号的钢呢?  本人接触面小 查了下手册也没找出是那种钢?
发表于 2011-8-24 07:37:04 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2011-8-23 19:19
谢谢杨工
看了杨工的举的例子 我想我有点明白了  这是不是可以用有色金属的回归再时效的理论来解释这 ...
这是前苏联高速钢牌号:
   P9M4K8相当于我国的W9Mo4Co8,P6M5Ф3相当于国产W6Mo4V3
发表于 2011-8-24 08:41:46 | 显示全部楼层
热处理就和煮饭一样,温度高了,饭要烧焦的。也许只有想不到,没有做不到。
签到天数: 234 天
发表于 2011-8-30 21:44:09 | 显示全部楼层
高温快速回火能不能做到硬度均匀,应力释放均匀呀
发表于 2011-9-1 10:29:25 | 显示全部楼层
今天出差刚回来,看到此贴,说一下个人观点:我公司淬火、回火全部是高温快速,效果还行,弹簧钢960加热淬火,560回火、硬度43-47HRC,金相组织也可以,只是一定要严格控制生产过程
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.037354 second(s), 21 queries .
