查看: 15363|回复: 21
[求助] 工件氮化后如何检验白亮层厚度
发表于 2011-8-21 12:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好,最近我在用金相显微镜检验氮化层白亮层即化合层厚度时,用100X和200X都看不清,请问用500X可以吗,就是边界不太清楚,如何解决?请赐教!谢谢了!
签到天数: 108 天
发表于 2011-8-21 12:54:03 | 显示全部楼层
我们的白亮层是在400X下检测的。
100X和200X下看不清楚误差大,我们的白亮层只有5~8um。
 楼主| 发表于 2011-8-21 12:56:42 | 显示全部楼层
我们的要求0.15-0.25mm
发表于 2011-8-21 14:28:36 | 显示全部楼层
就是要高倍下观察测量
看不清是因为你的制样没有保护表层,边缘被倒角了,所以看不清的也量不准...
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-21 14:47:36 | 显示全部楼层
应该用400倍的看,做试样的时候不能倒角了
发表于 2011-8-21 15:12:17 | 显示全部楼层
一般用高倍检查,具体以看清为准,根据放大被数不同换算即可。由于氮化层浅,不能到边。
 楼主| 发表于 2011-8-21 15:30:44 | 显示全部楼层
我单位还没买回镶嵌机,只能用手磨制,倒角是难免的,不知误差大约多少
签到天数: 108 天
发表于 2011-8-21 18:00:56 | 显示全部楼层
这个误差谁说的清楚呀?凭手感吧,
如果想得到真实的数据 还是买一个镶嵌机吧。
发表于 2011-8-21 18:51:15 | 显示全部楼层
ytwlp 发表于 2011-8-21 12:56
我们的要求0.15-0.25mm
有这个要求吗?什么材料要求白亮层厚度0.15~0.25mm?什么设备及工艺又能达到这个要求?
   建议楼主把技术要求的图纸原件传上来,让大家开开眼界。
签到天数: 10 天
发表于 2011-8-21 20:03:27 | 显示全部楼层
   建议楼主把技 ...
可能是氮化层吧!若是白亮层有可能吗?不太现实吧
发表于 2011-8-22 07:38:06 | 显示全部楼层
我们的要求是大于0.08mm,在1000X下测量
 楼主| 发表于 2011-8-22 12:56:09 | 显示全部楼层
不好意思,我写错了,是0.015-0.025mm白亮层,我们是做液压马达的
发表于 2011-8-23 09:57:13 | 显示全部楼层
请问:长时间没有做氮化,氮化后用多少力来检查表面硬度?
发表于 2012-2-22 11:11:21 | 显示全部楼层
一般用高倍看的,白亮层一般比较浅,低倍不易看清楚
签到天数: 1879 天
发表于 2012-2-22 11:26:50 | 显示全部楼层
   建议楼主把技 ...
应该表达的是氮化深度的意思
点评
请看12楼!  发表于 2012-2-22 11:30
签到天数: 1879 天
发表于 2012-2-22 11:34:57 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2012-2-22 11:26
应该表达的是氮化深度的意思
不好意思,我没看下面就回复了。
发表于 2012-2-22 19:23:38 | 显示全部楼层
氮化应该是尽量避免出现白亮层,越浅越好。
发表于 2012-2-22 19:26:00 | 显示全部楼层
而软氮化的深度则以白亮层深度计算。
发表于 2012-2-22 19:30:38 | 显示全部楼层
做氮化、软氮化试样最好是镶嵌后做。
发表于 2012-2-22 20:30:17 | 显示全部楼层
我们有两种氮化方式:一种是盐浴氮化,表面硬度用HV5检测,要求≥475HV5;另一种是气体软氮化,用HV30检测,要求≥600HV30。
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.037430 second(s), 22 queries .
