查看: 6299|回复: 7
[求助] 气体渗碳工艺
发表于 2011-8-21 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提高扩散速度,在强渗阶段,碳势是不是越高越好,为什么?
920摄氏读,欲渗碳浓度为0.85%,渗层深度为2.5mm,强渗阶段碳势应控制在多少为宜?
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:29:04 | 显示全部楼层
补充一下,材料是18Cr2Ni4WA的
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-21 20:30:51 | 显示全部楼层
18Cr2Ni4WA不容易形成碳化物,可比一般渗碳钢碳势高点吧,这要根据试验才能知道的
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-22 16:43:45 | 显示全部楼层
我的经验是在920度时的碳势设定不超过1.1
发表于 2011-8-23 15:52:16 | 显示全部楼层
我觉得用970度,碳势用1.3%没问题.渗碳速度快.
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-16 15:22:38 | 显示全部楼层
              我建议强渗段碳势设定在1.15至1.2左右,扩散段O.85左右较合理,这样淬火后金相组织比较理想。
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-16 15:59:10 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2011-12-16 15:22
我建议强渗段碳势设定在1.15至1.2左右,扩散段O.85左右较合理,这样淬火后金相组织比较理想。 ...
这样的材料,如果按照你定的工艺来做,肯定不行,表面硬度打不上去的,论坛里对此类渗碳轴承钢的工艺有很多帖子讨论过,建议你用搜索功能查一下,就知道为什么了。
签到天数: 437 天
发表于 2011-12-16 18:53:16 | 显示全部楼层
合金碳势=气氛碳势*合金系数      经验得合金碳势最高为1.2易渗,所以强渗碳势=1.2÷0.981(18Cr2Ni4W合金碳势)即可
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.030458 second(s), 21 queries .
