查看: 6466|回复: 5
[求助] 提高奥氏体化温度,减少珠光体形核率
发表于 2011-8-21 17:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看书上看到这么一段话:提高奥实体化温度,将使奥氏体晶粒长大,成分均匀化,从而减少珠光体的形核率,降低钢的Vk,增大其淬透性。(图中红线部分)
为什么提高奥实体化温度,成分均匀化,会减少珠光体的形核率呢,有点不明白?请大侠们指点一下
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
大概是成分不均匀,会有低碳区,含碳量降低c曲线左移,冷却时更容易经过鼻尖
发表于 2014-6-3 17:49:14 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒增大,界面面积变小,行核部位减少,本来珠光体就是在界面先形成铁素体或者渗碳体,然后形成珠光体
发表于 2014-6-3 17:52:07 | 显示全部楼层
还有就是要是不提高温度就会增加未溶渗碳体铁素体,这都直接不用先共析体直接形成了
签到天数: 678 天
发表于 2014-6-10 18:20:42 | 显示全部楼层
貌似3楼正解,但这个提高也是有限度的吧,晶粒粗大脆性增加得不偿失
发表于 2014-6-10 23:12:45 | 显示全部楼层
“提高奥实体化温度,将使奥氏体晶粒长大,成分均匀化,从而减少珠光体的形核率,降低钢的Vk,增大其淬透性。”认为这种描述可能存在问题,应该是奥氏体化温度提高,成分均匀化程度相应提高。则奥氏体稳定性增强。也就是说过冷奥氏体转变C曲线右移,奥氏体分解为珠光体、铁素体(渗碳体)的孕育时间延长,因此减缓了降低钢临界冷却速的Vk。至于珠光体的形核率是在满足发生珠光体转变条件为前提,然后是由进入转变区内时过冷度大小决定的。
   淬透性增加是过冷奥氏体转变C曲线右移实现的,而不是珠光体的形核率。
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.030479 second(s), 22 queries .
