查看: 8945|回复: 14
[讨论] 这个成分的20CrMnTi材料应该属于哪个牌号
发表于 2011-8-22 09:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下附件是本人整理的几个不同标准的结构钢的化学成分对比。现有一来料,材料成分为(%):0.23C,0.26Si,0.98Mn,1.25Cr,0.069Ti,<0.035P,<0.035S,大家对照附件中提供的标准和牌号,看看这个材料应该划归为哪个牌号
发表于 2011-8-22 14:07:13 | 显示全部楼层
本人愚见,接近于20CrMnSi。:lol
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:47:14 | 显示全部楼层
ylj_323 发表于 2011-8-22 14:07
本人愚见,接近于20CrMnSi。
怎么会是20CrMnSi呢?就因为Si含量为0.26%吗?
发表于 2011-8-22 16:19:23 | 显示全部楼层
是的,有这个愚见。呵呵。。。。那版主有何解??愿闻兮
 楼主| 发表于 2011-8-22 16:55:07 | 显示全部楼层
你看看附件中是否有这个材料?另外,讨论或回答问题要先看主题给出的条件,不看条件就能回答?
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-22 17:02:08 | 显示全部楼层
我认为是20CrMnTiH5,或是20CrMnTiH6。
 楼主| 发表于 2011-8-22 17:04:23 | 显示全部楼层
为什么不是20CrMnTiH或20CrMnTiH1~4呢?
发表于 2011-8-22 18:08:03 | 显示全部楼层
从附件中可以使20CrMnTiH1-4最接近,这种材料淬透性如何,最高可以淬到多少HRC,力学性能怎么样??我做过20CrMnTi做淬火,最高硬度可以达到48HRC,在直径20毫米心部只有35HRC左右,通过回火后力学性能还是不错的,一般制造拉钩。我这个是淬水剂,不过做盐水淬火效果最佳
发表于 2011-8-22 18:10:02 | 显示全部楼层
用排除法不难发现,材料中磷含量不符合CGMA001-1:2004标准中磷原素含量要求,可以排除,因为无淬透性要求,可以排除20CrMnTiH牌号的钢材,元素含量符合合金结构钢技术条件(GB/T3077-1999标准)中20CrMnTi牌号的要求,是20CrMnTi钢
发表于 2011-8-22 21:43:01 | 显示全部楼层
在CGMA001-1:2004标准中,20CrMnTiH1~20CrMnTiH6的化学成分都相同,仅提供化学成分很难判断属于其中的哪一个钢号。
楼上的排除法不错。
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-23 07:51:55 | 显示全部楼层
这个我也不是很清楚,我判断为20CrMnTiH5或20CrMnTiH6的原因主要是铬元素的含量。看起来判断为哪种材料都有一定的依据,差别不是很大。
 楼主| 发表于 2011-8-23 08:10:21 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-8-22 21:43
在CGMA001-1:2004标准中,20CrMnTiH1~20CrMnTiH6的化学成分都相同,仅提供化学成分很难判断属于其中的哪一 ...
这个标准我仔细看了,其化学成分是:20CrMnTiH1无钛含量要求,20CrMnTiH2~20CrMnTiH4的化学成分无任何差异,而20CrMnTiH5~20CrMnTiH6与20CrMnTiH2~20CrMnTiH4的成分差异,主要是Cr含量和Mn含量,前者分别为0.80~1.10Mn和1.00~1.30Cr,而后者则分别为0.90~1.25Mn,1.10~1.45Cr。
    但现在主题中提出的成分在这些不同牌号的化学成分公差共区域,所以无法判断。根据厂家来料,标定的牌号为20CrMnTiH5,我以我司某产品的芯部硬度为标准做了对比试验,这个所谓的20CrMnTiH5和某厂的20CrMnTiH差别不大。还有一家钢厂来料更加典型,其标定的牌号为20CrMnTiH5,实际上比上述20CrMnTiH还差的很多。
    这就是我国钢材品质啊
发表于 2011-8-23 11:17:45 | 显示全部楼层
我司按20CrMnTiH2技术条件向钢厂订货,我曾统计过一个月的进厂复验结果,完全满足要求的钢不足50%,淬透性高的为20CrMnTiH5,波动很大。
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:30:57 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2011-8-23 11:17
我司按20CrMnTiH2技术条件向钢厂订货,我曾统计过一个月的进厂复验结果,完全满足要求的钢不足50%,淬透性高 ...
这些年来,我深受国产钢材品质之害,老板还说我在骗他,真是苦不堪言,谁人能理解?只有我们这些从事钢铁热处理的人。
发表于 2011-8-23 18:46:10 | 显示全部楼层
单单从化学成分是不能判别钢的牌号的,我们国家相近牌号的化学成分范围几乎都有交叉(因为钢材牌号都是钢厂制定的,成分范围宽、交叉好卖,比如含碳0.43,说40号钢也行,说45号钢还行,就这个货,看你买什么吧,买啥就是啥)。
至于楼主的提供的成分属于哪个牌号,按照标准,还必须化验个铜,如果铜小于等于0.20,同时夹杂物、晶粒度符合要求则是加H的,否则就是不加H的,至于是H几,还必须做淬透性试验,该材料在成分检验中是无法分辨出来的,因为基本包含着20CrMnTiH的全部标准内容,就看淬透性最低硬度是多少,然后往上凑,凑到几就算几,当然是往价格高的凑。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与
GMT+8, 2026-7-17 17:06 , Processed in 0.035928 second(s), 22 queries .
