查看: 19012|回复: 12
[求助] 40Cr退火工艺
发表于 2011-8-22 18:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用井式真空炉进行40Cr退火,升温时间用了5个小时,退火温度为840℃,保温7个小时,降温至500℃后出炉,零件硬度却比在箱式炉中840℃,保温3小时直接出炉硬度高,请各位高手指点什么原因。
发表于 2011-8-22 19:08:36 | 显示全部楼层
工件尺寸多少/
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-22 19:15:54 | 显示全部楼层
升温时间用了5个小时?这么长时间。。升到多少温度
 楼主| 发表于 2011-8-22 22:21:14 | 显示全部楼层
尺寸为直径14mm,长200mm的圆棒,用直径为2m的大筐装炉,装炉量为4吨。是不是球化退火的组织比正火的组织难加工呢?
 楼主| 发表于 2011-8-22 22:33:08 | 显示全部楼层
退火后机械加工,在中心钻一个直径为7mm的孔,同样退火工艺下(参照以上说明)下,真空退火比炉箱式炉正火难加工,这是什么原因呢???
发表于 2011-8-28 08:07:16 | 显示全部楼层
不是硬度越低越好加工的,你最好打一下硬度,看看是不是硬度过低,造成钻孔退屑困难
发表于 2011-8-28 09:56:20 | 显示全部楼层
1从切削加工方面考虑:根据实践经验,金属的硬度在HB160~230范围内,而且组织中没有大块柔韧的铁素体时,切削加工比较方便。因此对于低碳钢应以正火作为预备热处理,对于高碳钢则必须采用退火,对于含碳量不超过0.45%的碳钢,以及某些低合金结构钢如40Cr,40MnB等,还是以正火为宜。但对于合金元素较多的30CrMnSiA,38CrMoAl等钢,则已采用退火为好。
2从切削加工与热处理关系方面来说,热处理应尽力满足切削加工所要求的组织和性能。(1)高碳钢应是球状珠光体好,硬度170~230HBS(2)中碳钢应细片状珠光体好,用正火则可以达到,含碳》0.6%用等温退火为宜。(3)低碳钢用正火提高切削性能。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2011-8-29 00:22:45 | 显示全部楼层
温度过高,金相中片装珠光体比较多,相应硬度也就高。
签到天数: 46 天
发表于 2011-8-30 11:21:26 | 显示全部楼层
1.可能7h太长,碳化物完全溶解和扩散,导致球化不好。
2.可以比较一下球化情况
发表于 2011-8-30 12:16:08 | 显示全部楼层
是检测的硬度还是机加时感觉更难加工呢?我觉得上面的离休专家解释得非常好,并不是硬度越低就越好加工的
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:08:02 | 显示全部楼层
真空炉退火零件的铁素体较少,珠光体有球化,硬度在170HB
正火炉处理的为铁素体+珠光体,硬度在160HB
是不是因为正火炉内处理的铁素体少,影响钻孔加工呢??
 楼主| 发表于 2011-8-31 08:09:11 | 显示全部楼层
或时正空炉实际加热温度没有达到相变温度,实际为高温回火??
发表于 2013-10-10 15:57:10 | 显示全部楼层
直接出炉空冷,当然硬度会偏高,炉冷后空冷,你这个问题就解决了
GMT+8, 2026-6-17 16:55 , Processed in 0.033465 second(s), 22 queries .
