查看: 15880|回复: 29
[求助] 仅靠涂防渗涂料能保证防渗部位的硬度要求吗
发表于 2011-8-22 21:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一壁厚为10mm的20CrMnTi零件,要求渗碳层深度0.8~1.0mm,表面硬度60~63HRC,心部硬度大于30HRC,局部防渗,防渗部位硬度要求为24~29HRC,请问在没有其它软化手段的情况下,仅靠涂防渗涂料能保证防渗部位的硬度要求吗?
发表于 2011-8-22 21:41:11 | 显示全部楼层
这个应该很困难或不可能达到!心部硬度都要大于30HRC,表面的防渗处应该也不会低!
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-23 07:14:35 | 显示全部楼层
20CrMnT在不渗碳的情况淬火硬度能达到30~45HRC。所以防渗处应该会更于要求的。
签到天数: 607 天
发表于 2011-8-23 09:48:45 | 显示全部楼层
周工说得没错一般防渗部位的硬度接近心部硬度,不大可能低于心部硬度。如果楼主一定要想把硬度降下去,只能把涂料的涂覆厚度增加几倍,用涂料去减缓淬火时的冷却速度。
 楼主| 发表于 2011-8-23 11:12:42 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2011-8-23 09:48
周工说得没错一般防渗部位的硬度接近心部硬度,不大可能低于心部硬度。如果楼主一定要想把硬度降下去,只能 ...
估计这个方法也很难保证防渗部位的硬度。
发表于 2011-8-23 11:28:24 | 显示全部楼层
实际的情况是有可能达不到要求!防渗涂料的作用是防止碳的渗入,对于冷却速度的影响不会很大!
发表于 2011-8-23 15:44:43 | 显示全部楼层
是,碳是渗不进去,但是如果不渗碳的话,光淬火也会得到一定的硬度.
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-24 21:26:00 | 显示全部楼层
周工,如果用780或更低的温度来淬火,如果没有心部组组织要求,我想心部在三十,有可能。
 楼主| 发表于 2011-8-24 22:46:03 | 显示全部楼层
做过试验,如果材料淬透性比较高,实际已达到20CrMnTH5淬透性要求,即使采用780°C温度淬火,心部铁素体呈大块状,但硬度仍超过35HRC。
签到天数: 16 天
发表于 2011-8-24 23:51:12 | 显示全部楼层
我这边用的防渗涂料效果不理想,渗后切开表面硬度还有50HRC,我相信防渗部位达到你的要求一点可能没有,只希望能尽量接近心部硬度就不错了
签到天数: 607 天
发表于 2011-8-25 08:14:55 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2011-8-24 23:51
我这边用的防渗涂料效果不理想,渗后切开表面硬度还有50HRC,我相信防渗部位达到你的要求一点可能没有,只希 ...
  那切开后金相上看碳有没有渗进去呢?如果碳没有渗进去,硬度50HRC也不是防渗涂料的原因了。
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-25 08:31:29 | 显示全部楼层
我听说天津SEW那边用的防渗涂料,零件渗碳淬火后,防渗部位的硬度一般就在20多个HRC硬度。你可以联系他们看买的是哪种防渗涂料。以上道听途说,但不妨一试。
发表于 2011-8-25 11:04:55 | 显示全部楼层
应该是Condursal 0090
签到天数: 607 天
发表于 2011-8-25 12:57:57 | 显示全部楼层
Condursal 0090 要50美金一公斤也就外资企业舍得用
发表于 2012-4-19 19:18:56 | 显示全部楼层
有这个的联系方式吗?
发表于 2012-4-19 20:05:08 | 显示全部楼层
做一个厚的套,保护起来,行不行?
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:34:42 | 显示全部楼层
用套子保护不经济,因为件小,一炉要装几千件,得准备几千个套子。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-19 20:47:54 | 显示全部楼层
以前有个比较变态 处理方法 就是非渗碳面涂防渗涂料,零件在渗碳后缓冷 然后用盐浴炉局部加热淬火
 楼主| 发表于 2012-4-19 20:57:15 | 显示全部楼层
这样的工艺方法我们以前也搞过,量少的话还可以,大批量生产效率就太低了。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-19 21:05:52 | 显示全部楼层
零件量大的话 涂防渗涂料的工作量也很大吧
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.037298 second(s), 21 queries .
