查看: 7802|回复: 8
[讨论] 三次参碳体
发表于 2011-8-22 22:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来说说看看,ML40CR球化退火中三次参碳体是在什么温度上形成的呀?
发表于 2011-8-23 10:38:57 | 显示全部楼层
三次渗碳体:
   工业纯铁在平衡冷却至碳在铁中的固溶线(Fe-C平衡图PQ线)以下时,碳在铁素体中的溶解度达到饱和,温度再下降,将从铁素体中析出三次渗碳体。三次渗碳体是从铁素体晶界上析出,由于数量很少,一般沿铁素体晶界呈断续片状分布。
   楼主确认看到的是三次渗碳体吗?不知道楼主有什么手段观察到的三次渗碳体。
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:25:05 | 显示全部楼层
我就用球化炉做出来过温度是780度,我确认看到的是三次渗碳体,原因是我通过第三方检测也是一样的
 楼主| 发表于 2011-8-24 21:26:35 | 显示全部楼层
但我不知道是多少温度做出来的,请大家说说看法.
发表于 2011-8-25 11:05:17 | 显示全部楼层
请介绍一下你的球化退火工艺。
三次渗碳体应是在钢的共析温度以下缓慢冷却产生的。所以在此温度以下应快冷。
发表于 2011-8-26 09:49:30 | 显示全部楼层
个人理解:
由液相直接析出的为一次渗碳体,由奥氏体析出的为二次渗碳体,由铁素体析出的为三次渗碳体
发表于 2011-8-26 14:11:14 | 显示全部楼层
sheng1985z 发表于 2011-8-26 09:49
个人理解:
不是个人理解,本来就只这样规定的。只不过从液相中直接生成的一般不叫一次渗碳体,而是称之为初生渗碳体。
     关于渗碳体,请看附件
 楼主| 发表于 2011-8-26 22:16:17 | 显示全部楼层
我是用780度8小时到770度8小时再到725度6小时,725度保温7小时到670度8小时再到630度8小时后强冷到550度空气冷,不过上面我说错材质了,不好意思,材质是SCM440的,我们调到这个工艺时是因为上面要求硬度HRB 80以下,球化率在5 级以上,才这么做的,不过没做几炉,发现出来的产品很容易裂开,才知道出现了三次参碳体,我就知道是降温出了问题,但不知道是在什么温度出现的,请在家说说看,谢谢!!!!
发表于 2011-8-26 23:07:00 | 显示全部楼层
三次渗碳体:工业纯铁在平衡冷却至碳在铁中的固溶线(Fe-C平衡图PQ线)以下时,碳在铁素体中的溶解度达到饱和,温度再下降,将从铁素体中析出三次渗碳体。三次渗碳体是从铁素体晶界上析出,由于数量很少,一般沿铁素体晶界呈断续片状分布。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 复制他人帖子内容
GMT+8, 2026-7-19 05:17 , Processed in 0.032350 second(s), 23 queries .
