查看: 12186|回复: 9
45钢和20钢焊接的问题
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-19 10:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢和20钢焊接的问题
我有一活塞杆45钢,活塞20钢,要焊接在一起,因为要在活塞杆上镀铬,热处理硬度要HRC25-32,我是应该热处理后再焊接活塞,还是焊接后退火,调质呢?
签到天数: 623 天
发表于 2007-9-19 10:52:12 | 显示全部楼层
回复 #1 ms365 的帖子
焊接后退火,调质较好。但要注意淬火温度,活塞的技术要求。这样可消除焊接缺陷。
发表于 2007-9-19 14:19:06 | 显示全部楼层
我觉得应先调质在焊接,焊后去应力处理时,把45钢用材料包裹起来
发表于 2007-9-19 16:22:31 | 显示全部楼层
先焊接再调质处理。
如果先调质再淬火那样的话焊接部位成为产品的最薄弱部位,无法达到使用的要求。
但是焊接后调质对焊接质量要求较高,如果焊接不好易产生淬火裂纹。
签到天数: 2695 天
发表于 2007-9-19 22:27:51 | 显示全部楼层
先调质处理,再焊接,焊后560度去应力退火,这样可消除焊接缺陷内应力和焊接热影响区
发表于 2007-9-20 10:26:20 | 显示全部楼层
560度退火可能有点高了,因为45钢HRc25-32的要求基本上需要560左右回火,焊接后的退火温度应该比最后一次回火的温度低30度左右。
签到天数: 526 天
发表于 2007-9-20 18:04:28 | 显示全部楼层
45#和20#钢是不同的钢种,调质处理的工艺都不同,焊接后的调质处理难度高哦。一段一段搞?还是先调质再焊接吧。20#调质处理的难度也是有些难度的哦。
发表于 2007-9-20 20:56:25 | 显示全部楼层
45钢的焊接性不太好,我认为应该先活塞杆单独调质,然后再与活塞焊接,焊后立即去应力处理,去应力温度应比调质回火温度低。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 13:00:02 | 显示全部楼层
我们是热处理后再焊接活塞+去除应力退火。
签到天数: 51 天
发表于 2011-1-14 13:09:14 | 显示全部楼层
活塞硬度要求比较宽的,还是焊接再调质较好。
GMT+8, 2026-5-1 00:51 , Processed in 0.030945 second(s), 21 queries .
