楼主: taorbshi
[讨论] 影响钢的冲击功的因素
签到天数: 213 天
发表于 2020-9-29 12:56:58 | 显示全部楼层
网上找的:工程上常用一次摆锤冲击弯曲试验来测定材料抵抗冲击载荷的能力,即测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功Ak,单位为焦耳(J)。 而用试样缺口处的截面积F去除Ak,可得到材料的冲击韧度(冲击值)指标,即ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2。 因此,冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。
一般把ak值低的材料称为脆性材料
ak值高的材料称为韧性材料。 ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;
同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak或Ak值不能直接比较。
材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。 冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
签到天数: 232 天
发表于 2020-10-6 10:24:30 | 显示全部楼层
稀土元素、适量的铝、Mo细化晶粒能提高冲击。
Ni元素提高冲击效果比较明显,别无限加成奥氏体钢。
Cr一定范围内有提高,但是还得考虑C含量。
Mn有一定的提高作用,一种刚材中过高也会降低韧性
等等、每种元素及元素之间的共同作用影响不一样。有的提高淬透性,获得马氏体含量高了能提高韧性,但同时增加硬度的碳化物含量高了又会降低韧性,很复杂,不同材质得自己摸索
签到天数: 90 天
发表于 2021-4-4 15:48:51 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-9-13 09:58
钢材质量、锻造工艺、热处理工艺对钢的冲击功影响都很敏感。最近我在生产实践中发现冲击功对的钢材原始因素 ...
你好,能否看一下您提高冲击功的论文,谢谢,希望得到您的帮助,
发表于 2021-11-24 11:03:15 来自手机 | 显示全部楼层
我爱rcl 发表于 2013-11-14 21:04
针对17楼说的问题,我厂也遇到过这样的问题,要求16Mn在-40度下冲击大于80,我们的是锻件,先前做了几批都 ...
能不能说说你的工艺,处理方法,谢谢
GMT+8, 2026-7-4 12:16 , Processed in 0.027283 second(s), 17 queries .
