查看: 30735|回复: 39
[求助] 锻造后正火的疑问
签到天数: 329 天
发表于 2011-8-23 13:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
     我厂42Crmo轴的工艺是锻造-粗车-调质-精车-滚齿
     锻造后并没有正火,有厂家解释的是,锻造后利用终锻温度进行预热正火,没有必要单独正火。
     请问各位,锻造后是否需要单独正火?就是锻造后冷却下来,再重新升温正火?是否有必要?
另外:成品产品(调质后)仍出现锻造残留组织,这个有什么原因?(调质工艺正常,硬度合格)
发表于 2011-8-23 15:23:08 | 显示全部楼层
不支持所谓的锻造余热正火,另外正火的目的是细化改善组织,改善硬度,同时可以减轻原材料带状倾向,为最终热处理做准备。如果像你所说存在残留锻造组织,不理解指的是什么组织,是不是带状??还是类似非平衡组织的造成的组织遗传,但如果存在上述组织的话,还是建议做正火。另外如果是很严重的原材料的带状的话,正火是消除不了的,还要从原材料把关做起。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-8-23 18:17:08 | 显示全部楼层
这是许多生产厂家都面对的问题,老实说我们单位很少单独正火再调质.增加一道工序自然多一道费用和生产周期,但从质量控制上会产生缺陷,我们解决办法是锻后尚未冷到室温,就回正火炉,出来的产品力学性能检测基本都合格,但对于25以下碳素钢很少管过..
签到天数: 233 天
发表于 2011-8-23 19:20:52 | 显示全部楼层
按照理论讲,锻造后由于组织不均匀和硬度的差异,应当进行正火,但是考虑到锻造后的余热,正火视乎可以利用锻造余热来进行,这要把握好终锻温度及冷却速度。锻后的正火可以省去。对于重要的锻件,建议按规矩来
签到天数: 80 天
发表于 2011-8-24 08:54:15 | 显示全部楼层
那你可以在调质前增加一次正火
签到天数: 15 天
发表于 2011-8-24 09:12:34 | 显示全部楼层
关键问题是客户的问题,价格给的低,检验就要硬度、性能,锻后直接调质一般可以达到要求,工厂在生产时考虑到成本,在低价位时也就这么做了,
发表于 2011-8-24 09:36:30 | 显示全部楼层
      我觉得奇怪啊    锻造后正火和淬火都是加热到完全奥氏体化,都使晶粒又重新结晶啊      不就直接细化晶粒,消除各种组织缺陷了嘛               直接淬火不就得了, 之前加正火不是多此一举?而且还导致高温加热时间加长很多(多了个正火保温)而脱碳严重。
      我们这里都是这么做的,有次十几件工件调质后组织级别等级不够,在重新淬火前加了个正火,结果被老板吵的头都抬不起来
发表于 2011-8-24 15:18:21 | 显示全部楼层
主要看技术要求,客户要求你达到就行,杀猪杀屁股各有各的杀法。
发表于 2011-8-25 12:46:23 | 显示全部楼层
锻造余热正火或重新加热正火,用不用得好,不是你做一下就算完成正火工序了,都应有金相检查的结果为依据。
大家都是热处理工作者,能不能做好,应在实践后再做结论。锻造余热正火若能做得好,如何对相关工艺条件进行控制,不正是体现了我们的价值所在。
发表于 2011-8-25 17:28:54 | 显示全部楼层
现在都在想办法降成本,能省则省。热处理的价值啊
发表于 2011-8-25 19:28:52 | 显示全部楼层
有必要单独进行正火。。。。。
发表于 2011-8-27 15:06:57 | 显示全部楼层
锻造后利用终锻温度进行预热正火,只是对余热正火的曲解。余热正火在锻件到正火温度时需要放入保温炉进行正火温度保温。
但是就42CrMo而言,考虑到成本和性能的影响,后续需要调质的可采取锻后缓冷,调质的。最终性能并不差。
发表于 2011-8-27 15:08:48 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-8-24 09:36
我觉得奇怪啊    锻造后正火和淬火都是加热到完全奥氏体化,都使晶粒又重新结晶啊      不就直接细化 ...
奥氏体基体晶粒的问题
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-28 13:09:27 | 显示全部楼层
工件的工况应该不高吧,滚齿后齿面不要淬火要求吗?
如使用要求不高应该可以利用余热室内冷却就可以,热处理厂也是看你工件的使用情况而定的,有些工况是不敢省流程的。
发表于 2011-8-28 15:32:58 | 显示全部楼层
很多自以为是的专家认为锻造预热在空气中冷却就是正火,简直是胡闹!不懂就不懂啦,为什么装懂!真是岂有此理!
签到天数: 52 天
发表于 2011-8-28 15:42:58 | 显示全部楼层
完全可以用锻造余热正火,工件大的话加高回。
发表于 2011-8-28 16:00:42 | 显示全部楼层
真正的锻造余热正火是终锻后冷到500-600℃使之发生珠光体转变,再加热到正火温度,利用重结晶细化晶粒。余热也只是有限度地利用而绝非直接利用终锻后的热量,那达不到细化晶粒的目的。
签到天数: 1542 天
发表于 2011-8-28 17:20:08 | 显示全部楼层
我的建议是普通球化退火,750~770℃,炉冷至550℃以下出炉或700度左右高温回火,这是最经济的工艺.
42CrMo正火后可以直接机加工,我还没有见过!
发表于 2011-8-29 21:43:36 | 显示全部楼层
锻后余热处理不是那么简单的,有的公司锻后正常空冷就敢叫嚣是余热正火,有些企业把锻件放到一个所谓保温箱里,美其名约是正火,其实都是糊弄,装箱顺序,上,中,下层锻件温度,保温时间及冷却情况不一样,根本无法保证组织的稳定性,会给后续最终热处理和使用留下隐患。
签到天数: 568 天
发表于 2011-9-3 10:15:17 | 显示全部楼层
锻造余热正火必须将锻件温度降温到500度下,在重新加热到正火温度,现在很多锻造厂偷工减料
GMT+8, 2026-7-17 04:15 , Processed in 0.038534 second(s), 23 queries .
