查看: 6787|回复: 14
[求助] 请教各位老师高铬合金铸铁锤头的热处理工艺
发表于 2011-8-24 09:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家,请赐教!产品是矿山用的打锤。
 楼主| 发表于 2011-8-30 16:30:58 | 显示全部楼层
各位老师没有帮我的吗?
发表于 2011-8-31 15:05:21 | 显示全部楼层
不同的化学成分,决定其热处理工艺也不一样。不严格地讲,Cr:10~30%都可叫高Cr合金铸铁,只要有了化学成分和性能要求,才能制定工艺。
 楼主| 发表于 2011-8-31 15:22:51 | 显示全部楼层
感谢周工!我的含铬是15-20左右。其他的钼镍铜都有。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-31 16:12:04 | 显示全部楼层
我这有份资料是在《铸造手册》上抄的,希望对你有用!
发表于 2011-8-31 16:18:54 | 显示全部楼层
大方向空冷,注意升温速度!
 楼主| 发表于 2011-9-1 09:12:50 | 显示全部楼层
感谢周工还有yqs03 的指导。可是我还是不太明白。我现在的工艺是:1020-1050度保温4小时左右。冷却方式是出炉后立即用两个大风机强制风冷。到300度左右停止吹风,然后再进炉回火,温度是280-300左右,不知道我这样做是否正确。
 楼主| 发表于 2011-9-1 15:07:12 | 显示全部楼层
顶起来!希望各位老师们不吝赐教!
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:28:52 | 显示全部楼层
再次顶起来!急盼高手指教!
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-2 15:29:56 | 显示全部楼层
我爱切 发表于 2011-9-2 09:28
再次顶起来!急盼高手指教!
你热处理后的硬度是多少?铸件开裂没?如果硬度达到技术要求了,就说明你的热处理工艺是正确的撒!
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:07:23 | 显示全部楼层
硬度60左右,没有开裂,但是用户反映耐磨程度不理想。我想问的是出炉冷却的时候,降温速度是越快越好呢,还是不要太快了?
发表于 2011-9-3 13:22:29 | 显示全部楼层
1、冷却不需风冷,空冷即可;
2、回火温度再高些,硬度不会降。
3、耐磨性不理性,一是Cr,Ni,Mo,搭配不太合理,二是铸造工艺问题。其最终是因为碳化物数量、形态、碳化物形式不理想。
4、该材料主要优点就是耐磨性好,但韧性差、耐冲击差,打锤失效形式主要应该是剥落。可试探使用CADI材料。
 楼主| 发表于 2011-9-4 09:50:07 | 显示全部楼层
非常感谢周工的指导我现在最苦恼的是产品耐磨程度不稳定,有时候很好,有时候不好。不知道问题究竟出在哪里。再就是倒火后尽早开箱有好处吗?我有时候刚倒完火30分左右就开箱,并且退沙,这样做对不对?请周工还有各位老师指教!:handshake
再就是CADI材料是什么?
 楼主| 发表于 2011-9-16 07:02:27 | 显示全部楼层
顶起来,还没有得到正解。我本人的理解能力有限,希望老师们能详细说说。
发表于 2011-12-13 14:37:06 | 显示全部楼层
矿山用锤头 国外好像都是用双金属复合浇铸的,国内好像西安交大的老师在江苏大丰投资建了个厂,好像叫向涛铸造,也主要从事耐磨铸铁 双金属符合浇铸方面的,他们有给我们做过样品 效果还蛮不错的
GMT+8, 2026-5-3 16:19 , Processed in 0.034334 second(s), 22 queries .
