查看: 5465|回复: 6
[求助] 关于加热温度对氧化物类型的影响的问题
签到天数: 27 天
发表于 2011-8-24 12:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下前辈们,关于热处理过程中温度高低对氧化物类型的影响是怎么样的啊?别如四氧化三铁是在什么温度条件下存在的,三氧化二铁是在什么温度条件下存在的?还有就是不同的回火温度会显示出不同的氧化色,又具体是什么原因呢?期待回答啊
签到天数: 611 天
发表于 2011-8-25 19:44:38 | 显示全部楼层
小于570度形成的氧化膜主要是;三氧化二铁或四氧化三铁组成,
大于570度时氧化膜由三氧化二铁,四氧化三铁,氧化铁三层组织组成,氧化铁在内层,厚度为1;10:100,
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-25 19:49:35 | 显示全部楼层
不仅出现氧化皮同时也会导致脱碳  。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:45:02 | 显示全部楼层
大于570度时氧化膜由三氧化二铁,四氧化三铁 ...
谢谢你的回复,解决了我的疑惑
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-8-25 21:46:37 | 显示全部楼层
我想再请教您一下,高速钢碳化物偏析区容易过热是由于什么原因呢,碳化物不是有阻止晶粒长大的作用么,所以在有碳化物偏析的地方不是也应该会阻碍晶粒长大么?怎么又会容易引起过热呢?期望回复中,
签到天数: 611 天
发表于 2011-8-26 20:31:41 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2011-8-25 21:46
我想再请教您一下,高速钢碳化物偏析区容易过热是由于什么原因呢,碳化物不是有阻止晶粒长大的作用么,所 ...
高速钢的碳化物偏析
W18Cr4V高速钢铸态组织中碳化物的总重占28%左右。习惯上把共晶中的碳化物称为共晶初生碳化物(或一次碳化物);从奥氏体中析出的碳化物叫二次碳化物;从共析转变中析出的碳化物叫三次碳化物。
一次共晶碳化物呈粗大的鱼骨状分布于晶界,它是高速钢铸态组织的主要组成部分,具有很大的脆性和极低的塑性。在钢锭的中心部位,这种碳化物的分布数量较多,且晶粒粗大。可见高速钢铸态组织中碳化物的分布是极不均匀的。碳化物的这种不均匀分布通常叫做碳化物偏析,钢锭越大,碳化物偏析越严重。二次碳化物大都是围绕晶界析出而形成网络状,它也使钢的机械性能降低。三次共析碳化物的颗粒细小,分布均匀,使钢具有较高的机械性能。碳化物偏析对高速钢性能的影响
碳化物偏析影响高速钢的工艺性能和使用性能。例如:
(1)工具的各向异性变形,由于碳化物偏析,在热处理过程中和使用时因碳化物分布方向不同而使工具产生不同的变形,如伸长、缩短、挠曲等。变形程度与碳化物偏析程度有关,且碳化物颗粒越粗变形就越严重。同时,淬火温度越高,冷却速度越快,变形会更加严重。
(2)容易引起淬火裂纹,在淬火时,不均匀的碳化物分布引起较高的应力集中而产生裂纹。这种应力集中是由于在加热时形成的奥氏体晶粒的不均匀性引起的。靠近碳化物颗粒处的晶粒是细晶粒,其他部位是粗晶粒。
(3)容易引起局部过热,钢中带状碳化物越严重,分布越不均匀,碳化物的颗粒越粗,则在加热时奥氏体组织越不均匀,在合金元素含量较低的区域其组织很容易变粗,甚至出现过热。
(4)磨削加工后表面粗糙,在淬火和回火之后,用同样的磨削方法加工的表面,具有尺寸较大且分布不均匀的碳化物,与碳化物颗粒尺寸较细、分布较均匀的高速钢相比较,其表面较粗糙。
(5)对焊接质量的影响 在刀具进行对焊时,同样由于较大的碳化物分布不均匀性,高温时会引起部分组织过热甚至熔化,在焊接区域内产生较多的网状碳化物或过热组织,以至在最后淬火时,由于应力集中而使焊接部位断裂或产生裂纹。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:41:23 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2011-8-26 20:31
高速钢的碳化物偏析
W18Cr4V高速钢铸态组织中碳化物的总重占28%左右。习惯上把共晶中的碳化物称为共晶初 ...
谢谢您的解答,让我加深对碳化物偏析的理解
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.030117 second(s), 21 queries .
