楼主: j269873426
[求助] 65Mn退火退不下来,急,在线等答案,谢谢!
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-25 17:18:52 | 显示全部楼层
貌似没有硬度越低,塑性越好这一说吧?
发表于 2011-8-25 17:49:26 | 显示全部楼层
j269873426 发表于 2011-8-24 14:59
我们用高温包膜纸包裹起来,里面还放了木炭,应该不太可能脱碳的
什么你还加木炭了!!!难怪了,报废吧
 楼主| 发表于 2011-8-27 07:03:45 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2011-8-24 15:08
http://wenku.baidu.com/view/59a7af1c650e52ea551898ec.html     参考其中的球化退火
谢谢你··这几天忙·没来注意看··
 楼主| 发表于 2011-8-27 07:05:27 | 显示全部楼层
杨青海 发表于 2011-8-25 17:49
什么你还加木炭了!!!难怪了,报废吧
不加一点木炭在里面吸氧气,不是会脱碳的吗?
 楼主| 发表于 2011-8-27 07:08:07 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2011-8-25 17:18
貌似没有硬度越低,塑性越好这一说吧?
就是老师折断,我也搞不清楚原因···
发表于 2011-8-27 08:00:53 | 显示全部楼层
j269873426 发表于 2011-8-24 14:16
一种U字型的小弹片,大概1.9毫米,宽度大概3.5厘米,长度3.8,中间挖了一块,类似U字型的马蹄铁,客户要求 ...
根据你的介绍,工件小而薄,你的装炉量也不大,冷速快,建议你用一些废料和工件一起退火,降低退火冷却时的速度。试一下,实践是检验真理的标准。
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:02:49 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-8-27 08:00
根据你的介绍,工件小而薄,你的装炉量也不大,冷速快,建议你用一些废料和工件一起退火,降低退火冷却时 ...
客户已经气呼呼的拿走了,搞了好几次了,人家也烦了··
签到天数: 51 天
发表于 2011-8-27 10:14:46 | 显示全部楼层
这类小工件在空气炉中退火最好采用铸铁沫进行保护,只要生熟铸铁沫各加一半既能防止脱碳,又不会增碳。
发表于 2011-8-27 16:35:11 | 显示全部楼层
楼主的硬度检测最好用T和B标尺来检测,你的退火也不对,温度太高,你的产品折弯90度,抗拉强度最好在520以内,断后延伸l率要达到30%以上。建议你最好使用球化退火。
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:42:09 | 显示全部楼层
马儿寺 发表于 2011-8-27 16:35
楼主的硬度检测最好用T和B标尺来检测,你的退火也不对,温度太高,你的产品折弯90度,抗拉强度最好在520以内 ...
没办法检测抗拉强度啊~
签到天数: 1562 天
发表于 2011-8-28 19:57:30 | 显示全部楼层
做一下去氢处理再试试
发表于 2011-8-29 00:19:50 | 显示全部楼层
降温速度一定要控制合适,出炉温度不能过高。
GMT+8, 2026-5-1 12:47 , Processed in 0.030522 second(s), 17 queries .
