查看: 4619|回复: 1
[求助] 高温形变热处理怎么做
发表于 2011-8-24 16:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高温形变热处理是怎么回事?   锻造(温度和时间控制下)后直接调质是不是高温形变热处理呢?
发表于 2011-8-24 18:29:36 | 显示全部楼层
没干过,纯粹是纸上谈兵,供楼主做个参考:
    形变热处理是将形变强化和相变强化结合在一起的热处理工艺,既可提高钢的强、硬度,又可改善钢的塑、韧性。同时,形变热处理还可以节能、减少氧化烧损、脱碳及热处理变形量。
    形变热处理的基本原理就是用形变的方法给金属中引进大量的位错、再用热处理方法将其牢固钉扎起来,最终使金属得到包含大量难以移动的位错的相当稳定的组织,从而使材料具有高的强韧度水平。
    形变热处理的形变方式可以是锻、轧、挤压、拉拔等,相变方式可以是过冷奥氏体、珠光体相变、贝氏体相变、马氏体相变等。形变和相变的结合也是多种多样的,可以先形变后相变,也可以在相变过程中形变。由于形变热处理独具的强韧化效果和经济效果,使之广泛应用于碳素钢、合金钢、高温合金、有色金属工件等强韧化处理。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.026955 second(s), 21 queries .
