查看: 4563|回复: 3
[求助] 8Cr13淬回后软氮化出现断裂
发表于 2011-8-25 17:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现由于没有样件在手,先问个吧!
现手上有个钳头,经淬火回火后经软氮化出现脆性断裂。氮化是我司做的,前面工序是外厂做的。
钳头材质是8Cr13(挺高级的材料),问:假设前提外厂的热处理没问题的情况下,进行580的软氮化
有可能产生第二类回火脆性吗?我们做氮化保温1H,氧化20min.求高手指点
发表于 2011-8-25 18:23:59 | 显示全部楼层
你的问题肯定出在软氮化前的淬火环节,软氮化时不可能引起脆性断裂的。更不要把它复杂化到回火脆性上。
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:14:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-25 18:23
你的问题肯定出在软氮化前的淬火环节,软氮化时不可能引起脆性断裂的。更不要把它复杂化到回火脆性上。 ...
针对上次提的问题,我通过对氮化处理前后的样品进行芯部硬度对比。
发现氮化前硬度较氮化后明显要高,这是否说明氮化过程中,产品发生回火,
580的温度把产品回低了。现在我想试着用565~575的温度处理,能改善这种
情况吗!毕竟温度太低会影响炉盐活性,流动性。所以只能让步降低5~15度!
发表于 2011-8-29 16:05:23 | 显示全部楼层
发现氮化前硬度较氮化后明显要高,这 ...
请问,“发现氮化前硬度较氮化后明显要高”这句话什么意思?是不是产品氮化后的基体硬度比其在氮化前硬度要低?如果是这样,说明你的产品进行了“假调质”。即调质回火温度低于正常值,而其后的氮化温度又比原来的调质回火温度要高,所以氮化后,其基体硬度有所降低。但这与你的氮化件脆性断裂应该没有关系。
GMT+8, 2026-7-19 01:37 , Processed in 0.028233 second(s), 21 queries .
