查看: 4146|回复: 5
[求助] 同一种材质同一工艺心部组织为什么差异这么大
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-25 18:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20Cr,空心圆柱体,壁厚2mm,装炉位置一样,渗碳880、淬火845。1号样件为低碳马氏体,2号样件有大量析出的铁素体。差别非常明显。 两个试样的C含量不同1号为0.2,2号为0.17,难道和C含量有关!请各位专家指教。
发表于 2011-8-25 20:44:46 | 显示全部楼层
跟碳含量肯定有关系的啦,不知道淬火介质是什么?两个样件的转变点不一样,2号降温淬火的时候应该就析出铁素体了。
发表于 2011-8-25 22:00:21 | 显示全部楼层
心部组织有无游大量离铁素体,这是判断产品晚淬火的主要依据,你能否确认产品淬火时温度符合工艺要求吗?有条件可以把确认含碳量是0.17%的产品,放在同一炉的多个部位,热处理后进行检验,结果你就就到了,我认为0.03%的 含碳量不在于使组织差这么大。是不是是淬火时,淬火件热损失造成温度降低的太多缘故。
签到天数: 118 天
发表于 2011-8-25 22:20:21 | 显示全部楼层
大量铁素体有多少??是在试样心不部吗??有照片没??
签到天数: 10 天
发表于 2011-8-25 22:30:20 | 显示全部楼层
是不是2号样淬火时出炉晚?导致淬火温度低呢?
签到天数: 147 天
发表于 2011-8-26 07:21:54 | 显示全部楼层
析出铁素体淬火冷速慢
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.028730 second(s), 21 queries .
