查看: 6292|回复: 14
[求助] 感应淬火组织粗大应该怎么返工啊,返工过程中组织是怎么变化的
发表于 2011-8-25 20:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火+低温回火后发现马氏体组织粗大,应该怎么返工啊,在论坛里搜索了一下,发现答案五花八门 ,有人说应该先退火再正火,也有人说可以正火后直接淬火等等
1.请教一下有过实际返工经验的师傅们,返工工艺到底是怎么样的,如果要退火的话应该用哪种退火,什么温度的
2.各位师傅的返工工艺中,组织是怎么样变化的
3.可以用第一次感应淬火是的参数,在不喷水的情况下重新加热一次,空冷后,再进行淬火吗
4.硬化层深度不合格,表面硬度不合格,组织过热。。可以用同一种返工工艺吗
发表于 2011-8-26 08:53:50 | 显示全部楼层
如果工件开裂敏感性不大,可以直接用原参数重新淬一遍,组织会得到显著细化。
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-26 12:01:44 | 显示全部楼层
如果没什么不方便的话,做好能提供材质,然后再谈工艺,我这几年看了好多前沿资料发现,传统的热处理可以像楼主一样提问,但是遇到新技术的话,必须涉及材质和用途,才能下结论。
举个例子:轴承钢渗碳、高温快速球化、包括一些打破传统热处理的工艺方法和选材都有接触
另外,你的问题很笼统,只能简答
1、先退火、高温回火或者正火都可以,当然如果开裂倾向不大的话,可以直接二次淬火;
2、退火组织会变成以珠光体为主加碳化物,高温回火的话就是回火索氏体组织;
发表于 2011-8-26 16:46:10 | 显示全部楼层
同意2楼观点.这是最直接也是最有效的方法.
 楼主| 发表于 2011-8-26 17:55:47 | 显示全部楼层
杨工,重新感应淬火是不是不存在组织遗传啊,我们是45钢的轴套,7.5mm壁厚的。
组织遗传是不是只存在于正火等普通的热处理工艺中的啊
另外像42CrMo ,45钢这些材料开裂敏感性大吗
 楼主| 发表于 2011-8-26 17:59:59 | 显示全部楼层
lpl24 发表于 2011-8-26 12:01
如果没什么不方便的话,做好能提供材质,然后再谈工艺,我这几年看了好多前沿资料发现,传统的热处理可以像 ...
lpl24 工,我们是45钢的轴套,7.5mm壁厚,预处理为正火
如果用退火的话,我们一般用哪种退火啊,再结晶退火吗
还有,这个感应淬火降低5-10度,比较难判断饿
发表于 2011-8-26 18:09:32 | 显示全部楼层
组织遗传是不是只存在于正 ...
不要把简单的问题复杂化。
发表于 2011-8-26 18:11:20 | 显示全部楼层
组织遗传是不是只存在于正 ...
开裂的敏感性并不仅仅取决于材料本身,更多的取决于产品的结构形貌。
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:18:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-26 18:09
不要把简单的问题复杂化。
哦。。唔。。。。那到底存不存在遗传啊,嘎嘎
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:23:00 | 显示全部楼层
单位只有一台新淬火机床,我们都是没经过什么培训就上岗了,自己以前在学校也只是大概了解了一下热处理方面的知识。。
接触的越久越发现,这个行业,没有师傅指点一下,好多东西都不知道,书上也找不到。。。单靠自己去摸索,真的很难进步啊
发表于 2011-8-26 18:25:15 | 显示全部楼层
组织遗传
   研究发现:非平衡组织(如马氏体、贝氏体等)的钢,如以快速或慢速加热到Ac1~Ac3之间的低温区,则奥氏体即以有取向的针形核,并定向长大,合并而恢复到原奥氏体晶粒大小。这种现象称为组织遗传。组织遗传在碳素钢、合金钢、高速钢中均有发现。进一步研究还证明:平衡组织在非常快的加热速度(>105℃/S)或在非常慢的加热速度(≈1℃/min)下,也会发生组织遗传。
    按照上述定义和描述,45钢感应淬火组织粗大重新感应加热似乎会发生组织遗传。但感应加热的淬火奥化温度不至于在两相区吧?
发表于 2011-8-26 18:27:15 | 显示全部楼层
难道这就是传说中的超细化晶粒淬火?
 楼主| 发表于 2011-8-26 18:57:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-26 18:25
组织遗传
   研究发现:非平衡组织(如马氏体、贝氏体等)的钢,如以快速或慢速加热到Ac1~Ac3之间的低温 ...
哦 ,,对哦,,是我看书还不够仔细。嘎嘎
发表于 2011-8-27 07:57:00 | 显示全部楼层
阿虎 发表于 2011-8-26 18:27
难道这就是传说中的超细化晶粒淬火?
关于超细化的问题,请你仔细浏览一下这个链接http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405的帖子。
发表于 2011-8-28 17:37:19 | 显示全部楼层
组织太粗,如果是移动加热的,就用比第一次工功率略小的同样程序不喷水加热一次,空冷后在调整工艺重新淬火
GMT+8, 2026-7-19 11:15 , Processed in 0.034328 second(s), 20 queries .
