查看: 19028|回复: 36
[公告] 关于规范书写钢号和硬度标度的倡议
发表于 2011-8-26 16:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛的帖子对钢的牌号、硬度表示符号的书写乱七八糟,五花八门,在此发一帖子提出如下倡议:
   1. 硬度的标注响应新标准,一律用35~40HRC,260~300HBW,600HV、80HRA等表达,如果维氏硬度的测试有试验力要求,还应在HV后面加以后缀,如700HV1,650HV30等,不要使用过去的标注法。
   2.钢的牌号一律按国家标准的大小写,即双字母元素,前面必须是大写,后面必须是小写。如:20CrMnTi不能写成20CRMNTI,也不能写成20crmnti;单字母元素则必须用大写,如50CrVA既不能写成50crva,也不能写成50CRvA或50CrvA等,更不能用神来之笔胡写乱画。
   大家来都是来论坛交流的,不要写甲骨文,让坛子里的朋友去研究。
发表于 2011-8-26 18:52:18 | 显示全部楼层
全力支持!没有规矩不成方圆.
签到天数: 153 天
发表于 2011-8-26 19:48:12 | 显示全部楼层
支持,再建议描述产品尺寸,最好用制图单位毫米(mm)来描述。
发表于 2011-8-26 21:04:48 | 显示全部楼层
举双手赞成!
细节决定成败:D
签到天数: 103 天
发表于 2011-8-26 23:19:42 | 显示全部楼层
1. 硬度的标注响应新标准,一律用35~40HRC,260~300HB,600HV、80HRA等表达,如果维氏硬度的测试有试验力要求,还应在HV后面加以后缀,如700HV1,650HV30等,不要使用过去的标注法
请问这是什么标准规定的,我都用的是HRC35~40,求标准号。
 楼主| 发表于 2011-8-27 07:51:17 | 显示全部楼层
“HRC35~40”已经是N年前的硬度标注方法。你只要随便找一个硬度检验标准就会发现,新标准是怎么规定的。
    我就随便给你传一个标准(见附件)
发表于 2011-8-27 08:09:21 | 显示全部楼层
对硬度标示方法还是习惯于型号写到前面,数值标后面,个人认为标示方法应该与图纸要求相符合才行。
 楼主| 发表于 2011-8-27 08:33:47 | 显示全部楼层
根据技术文件的标准化要求,图纸更应该贯彻新标准。如果贵司的图纸还是老标准的标注方法,说明贵司的标准化工作做得还很欠缺,也许图纸上根本就没有“标准化审定”这一栏。
签到天数: 103 天
发表于 2011-8-27 10:15:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-27 08:33
根据技术文件的标准化要求,图纸更应该贯彻新标准。如果贵司的图纸还是老标准的标注方法,说明贵司的标 ...
有HB,或GB,有相关的规定吗?真没有看到过。
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:50:37 | 显示全部楼层
6#楼提供的附件不是标准吗?现在有关硬度检测的各种标准(如GB、JB等)均已废弃过去的标注方法。
发表于 2011-8-27 18:36:53 | 显示全部楼层
支持杨工的倡议,搞技术的应该严谨!
签到天数: 197 天
发表于 2011-8-28 20:51:57 | 显示全部楼层
支持杨工的倡议!
7#,HRC是硬度的单位,这样你更容易理解。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-28 20:54:11 | 显示全部楼层
支持杨工的倡议,谢谢杨工提供的标准
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:06:29 | 显示全部楼层
这样看来,你们的产品图还是沿用老标准的标注,看来你们的产品设计很随意,没有标准化审定,或者说产品设计不贯标。
发表于 2011-9-3 19:51:37 | 显示全部楼层
补充一点:布氏硬度单位符号原HB、HBS均已废除,现在全部使用HBW。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
孤鸿踏雪 + 3 感谢提醒!
签到天数: 272 天
发表于 2011-9-3 21:56:38 | 显示全部楼层
支持,应该进行一下标准
签到天数: 1188 天
发表于 2011-9-4 07:47:49 | 显示全部楼层
支持。感谢杨工给我们上了一堂标准宣贯课。
签到天数: 148 天
发表于 2011-9-5 10:10:29 | 显示全部楼层
是的。支持下。这样大家看的舒服
签到天数: 2800 天
发表于 2011-9-5 11:51:29 | 显示全部楼层
我支持杨工的倡议!经常学习新标准才能不落后。
发表于 2011-9-5 12:13:45 | 显示全部楼层
只要真正是长时间认真做过热处理的,都知道怎么办,可惜,现在干热处理的人,都是五花八门,啥都可以创造出来
GMT+8, 2026-7-18 21:41 , Processed in 0.039188 second(s), 23 queries .
