查看: 5492|回复: 5
[求助] 20CrMo(SCM420)检验标准及工艺
发表于 2011-8-27 08:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工零件形状及技术要求
产品为杯状,壁厚1mm,底板厚度2mm,材质:SCM420 ,碳氮共渗工艺,重0.030Kg,表面硬度720~830HV,有效硬化层0.45~0.65mm,针状马氏体及残余奥氏体1-4级,心部板条马氏体及游离铁素体1-4级。
同炉工件表面硬度偏差:渗碳淬火,≤±1.5HRC;
对变形要求高。
采用多用炉生产,是否可以达到工艺要求?
所提工艺要求是否准确?1mm壁厚,有效硬化层0.45~0.65mm,是不是算已经渗穿了?
这么薄的壁厚,还可以用硬度法检验吗?
发表于 2011-8-27 08:46:56 | 显示全部楼层
楼主这个产品采用多用炉加工最大的问题是:产品出炉从后室到前室以至于产品(料盘)落入油槽时温度降低太多,实际淬火温度(特别是料件四边的产品)将会很低,甚至有淬不硬的危险。
   这类产品最好的解决办法是:多用炉渗碳,盐浴炉单件加热淬火。这样能保证出炉到淬火的间隔时间不至于太长。
 楼主| 发表于 2011-8-30 00:31:11 | 显示全部楼层
谢谢!杨专家,单独淬火的方式是不是产量太小了,现在是外协采用网带炉处理,有2个问题,变形量偏大,能耗偏大。
签到天数: 165 天
发表于 2011-8-30 07:19:06 | 显示全部楼层
如果是内外表面都渗碳的话,肯定是渗透了,有的客户要求一些工件可以渗透不会影响使用,维氏硬度检验表面硬度可以啊。
发表于 2011-8-30 09:35:17 | 显示全部楼层
不知道你产品使用在那方面,如果采用氮化能满足使用,建议与客户沟通提高含碳量采用氮化,解决了零件的变形。
发表于 2011-8-30 21:41:28 | 显示全部楼层
1mm壁厚,有效硬化层0.45~0.65mm,已经渗穿了,如何检测有效硬化层?
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.029070 second(s), 20 queries .
