查看: 5243|回复: 7
[求助] 工件渗碳,很急呀,求教!
发表于 2011-8-28 09:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料1215     渗碳35~38HRC    圆柱型,直经 12mm,高20mm,通孔[未全通,过半]!    淬火 850 下油,打不上硬度! 下水HRC=30最高了!                    还有什么 工艺可以提高渗碳的硬度吗?  新手 求教!
发表于 2011-8-28 09:58:30 | 显示全部楼层
改工艺,通氨气,改碳氮共渗,850淬油应该可以淬硬。
发表于 2011-8-28 18:31:19 | 显示全部楼层
1215 相当于国产什么材料 ?   渗碳35~38 HRC 是技术要求的表面硬度吗?
 楼主| 发表于 2011-8-29 03:56:26 | 显示全部楼层
是的!  至于1215是什么材料.我也不太清楚!
签到天数: 2849 天
发表于 2011-8-29 05:47:35 | 显示全部楼层
可能是易切削钢,含碳量很低,一般在0.09%左右,请问渗碳工艺是什么,渗层多少?
 楼主| 发表于 2011-8-29 08:34:44 | 显示全部楼层
多少层,不是关键,现在是没有硬度!
发表于 2011-8-29 09:30:18 | 显示全部楼层
  1215钢材化学成份(%):
  C :≤0.09
  Mn :0.75-1.05
  P :0.04-0.09
  S :026-0.35[1][2]
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2012-6-13 18:26:02 | 显示全部楼层
可以适当把碳势设大,0.9.渗三个小时。880度。850度保温,一个小时。淬火
GMT+8, 2026-6-15 23:44 , Processed in 0.030612 second(s), 22 queries .
