查看: 6092|回复: 7
[讨论] 这样子需要二次热处理吗?
发表于 2011-8-29 11:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们热处理主要就是消除应力. 产品用于继电器.
正常工艺:冲压加工→离心研磨→热处理
由于热处理后面发现有毛刺没有研磨掉,所以如下:
冲压加工→离心研磨→热处理→离心研磨→   此时需要再次热处理吗??
以上,请各位大师们给予指点,谢谢.
签到天数: 846 天
发表于 2011-8-29 11:58:15 | 显示全部楼层
虽然你描述得不详细,但初步可以确定不需要了!
原因:第二次研磨量应该不会很大,应力也就不会很大,让它自生自灭吧(时效!)如果第二次研磨还比较大时,可以考虑再热处理一下(增加成本哦)
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:19:11 | 显示全部楼层
研磨量是很少的(研磨石+产品一起滚动,一般用来去冲压加工后毛刺的)......
一般只有尖角被磨成R角,其它尺寸是没有变化的.
签到天数: 2269 天
发表于 2011-8-29 13:38:02 | 显示全部楼层
正常工艺:冲压加工→离心研磨→热处理
由于热处理后面发现有毛刺没有研磨掉???
正常应力产生工序主要为冲压加工。如果非要采用二次热处理,建议冲压加工→热处理→离心研磨→热处理
发表于 2011-8-29 15:11:29 | 显示全部楼层
你的离心研磨类似于我公司的光饰,只是去毛刺而已,几乎没有应力,所以不需要二次热处理了,我认为你们热处理主要是为了减少冲压的应力
 楼主| 发表于 2011-8-29 15:50:23 | 显示全部楼层
正常工艺:冲压加工→离心研磨→热处理
由于热处理后面发现 ...
本次是因为离心研磨时的失误。。。毛刺没去除。
一般情况下,只做一次热处理就可以的。
只是考虑再一次离心研磨,是否还需要热处理。
发表于 2011-8-29 16:14:14 | 显示全部楼层
我来回答楼主:首先,如果热前研磨遗留毛刺,热后再进行研磨,则研磨后无需再进行热处理;
              其次,最好是想办法在热前将毛刺去除干净、彻底,如果热前研磨(去毛刺)效果不良,则到热后再研磨,由于毛刺及毛刺与产品母体的结合部位均已硬化,毛刺将更加难以研掉。
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:24:17 | 显示全部楼层
正解!
明白!
谢谢!
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.030635 second(s), 21 queries .
