查看: 6680|回复: 6
[讨论] 20MnCr5齿轮表面非马问题
发表于 2011-8-29 14:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近我们在生产过程中发现MnCr系的材料产生非马比较常见,尤其是20MnCr5的材料,表面非马最深达0.175mm,同一个箱式炉用同样的工艺,其它材料非马没有这么严重,请各位高手帮忙分析分析,到底问题在哪儿?谢谢了!
发表于 2011-8-29 14:45:31 | 显示全部楼层
你所指的非马是什么组织??脱碳????请详细说明或上传图片。
发表于 2011-8-29 16:07:04 | 显示全部楼层
建议楼主先看一下内氧化,再看非马组织,看结果如何
签到天数: 642 天
发表于 2011-8-29 20:17:45 | 显示全部楼层
MnCr系的材料产生非马比较常见,有时可以达到0.035mm,你们的到了0.175mm,太深了。检测材料的淬透性,碳势,采用冷速更快的淬火油。仔细看一下金相。
发表于 2011-8-29 21:58:22 | 显示全部楼层
达到0.175mm有点夸张了吧?
发表于 2011-8-31 17:00:51 | 显示全部楼层
你们产品表面非马组织达到如此深度,表面硬度还会合格?
签到天数: 228 天
发表于 2011-8-31 18:51:37 | 显示全部楼层
赶快检查炉子和淬火介质吧
GMT+8, 2026-6-15 17:52 , Processed in 0.029107 second(s), 21 queries .
