查看: 10015|回复: 8
[讨论] 淬火前裂纹存在,淬火后裂纹两侧会脱碳?原因是什么?那为什么淬火后工件表面不会脱碳
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-29 21:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
淬火前裂纹存在,淬火后裂纹两侧会脱碳?原因是什么?那为什么淬火后工件表面不会脱碳呢?
签到天数: 319 天
发表于 2011-8-29 23:54:08 | 显示全部楼层
先确认淬火前裂纹两侧是否脱碳
还有是何种淬火方式
感应淬火就不脱碳。(脉冲式长时间加热没做过)
有图否?
签到天数: 1165 天
发表于 2011-8-30 08:04:58 | 显示全部楼层
如果说淬火后工件表面不脱碳,那么淬火前存在的裂纹表面也可能不脱碳,也可能是脱碳的。比如是锻打的轴承圈在锻打时存在裂纹,退火过程中裂纹两侧出现严重脱碳,表面经过车加工后脱碳没有了,而裂纹两侧的脱碳还是存在的,不论你淬火加热是采用何种方式的。
裂纹的分析需要根据产品的工艺流程及裂纹的宏观微观特征。
发表于 2011-8-30 08:11:27 | 显示全部楼层
如果裂纹存在脱碳现象,证明你的原材料已经有裂纹产生,建议你在淬火前先进行一次磁粉探伤。至于表面未脱碳,可能是工件在经过机加后已经将毛坯脱碳层去掉,还在于你的加热方式,是采用何种设备加热。
签到天数: 89 天
发表于 2011-8-30 13:03:03 | 显示全部楼层
3楼正解。楼主你的问题在于比较笼统,关键在于若工件表面没有后续加工,他和淬火前的裂纹脱碳与否应是同步的,有加工就不同步
发表于 2011-9-3 16:37:04 | 显示全部楼层
这要看淬火前的裂纹是如何产生的了.
锻压产生的裂纹,裂纹两侧就已经脱碳了.素材外观裂纹两侧也会脱碳.
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-11 16:52:35 | 显示全部楼层
首先要明确,在氧化性气氛炉中淬火加热时,如果淬火前表面存在裂纹,那么工件表面和裂纹两侧都会脱碳,二者脱碳是同步的。如果淬火前表面不存在裂纹,淬火过程中出现的裂纹,则裂纹两侧无脱碳层。若用感应加热或在还原气氛炉中加热,则不存在脱碳层。
签到天数: 13 天
发表于 2011-10-9 08:41:06 | 显示全部楼层
由于在氧化性气氛中长期加热如退火等工艺,导致锻件或原材料裂纹两侧出现脱碳且形成一定的深度;淬火过程加热采用保护性气氛加热或短时加热,故不存在脱碳。
发表于 2011-10-14 16:02:07 | 显示全部楼层
淬火前的裂纹部位应该有脱碳,你可应该追嗍原材料是不是有裂纹
签到天数: 106 天
发表于 2015-5-24 00:01:05 | 显示全部楼层
对于淬火而言,在氧化性气氛中加热,不管是已存在裂纹还是零件表面,氧化脱碳可以说是绝对的。而你说的“淬火后工件表面不会脱碳”的现象,可以是因为表面做了脱碳保护(如涂防脱碳剂)或在还原性气氛中加热再或者是正空加热等(当然这个时候不光是表面不脱碳,裂纹也不脱碳)。所以你说裂纹脱碳表面不脱碳,在不机加的情况下,一般是做了脱碳防护。【个人观点】
GMT+8, 2026-6-15 21:03 , Processed in 0.031563 second(s), 21 queries .
