查看: 7323|回复: 17
[求助] 感应淬火工艺请教
发表于 2011-8-29 22:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径15.2mm的45钢光轴,淬火长度40mm,感应圈高度5mm,要求硬化深度1.5-2.5mm,表面硬度达 48-56HRC ,工艺选择 f=195khz,功率P=35kW ,输出电流I=100-110A ,移动速度v=21mm/s,这样的工艺可以实现吗?为什么频率会选择这么大,速度选择这么快呢?有人给我从原理上讲讲吗?谢谢!
发表于 2011-8-30 01:23:49 | 显示全部楼层
这个工艺不合理,应该不能达到这个热处理深度
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:28:44 | 显示全部楼层
能否从原理上给我解释下呢,谢谢!
发表于 2011-8-30 08:38:02 | 显示全部楼层
我感觉你的设备功率有点小,而你的频率又太高了,移动速度也有点快。我们公司有一工件和你的这个差不多,我们采用的是23KHz的频率,感应圈为28mm,不过我们是轴承钢,45钢没做过。热电流透入深度/2=硬化层深,热电流透入深度公式为:σ=500~600/√Hz   希望对你有帮助。
签到天数: 32 天
发表于 2011-8-30 10:23:55 | 显示全部楼层
清小溪 发表于 2011-8-30 08:28
能否从原理上给我解释下呢,谢谢!
你的这个工艺参数可以试一下,差不多可以达到要求的
毕竟淬火速度不快,感应圈的间隙也比较大
你们是不是用的电子管高频?
感应器是螺旋管式的吗?
签到天数: 32 天
发表于 2011-8-30 10:27:06 | 显示全部楼层
能否从原理上给我解释下呢,谢谢!
感应圈高度5mm,是不是单圈5mm的铜管做的?
这种感应器淬硬层会比较浅的,要使用多圈的感应器,最好方铜管制作
这种感应器淬硬层很难达到1.5mm的
发表于 2011-8-30 12:54:16 | 显示全部楼层
这么高的频率,加上这么多快的移动速度,淬硬层很难达到1.5mm,要么降低设备频率,要么降低移动速度 且这种表面硬度必须回火后得到
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:39:07 | 显示全部楼层
毕竟淬火速度不快,感应圈的间隙也比较大
你们是不 ...
速度不快,间隙还大???用的是单圈铜管5mm,GGP-100-0.2C型固态高频感应加热装置,IGBT的,我觉得频率好大,我看到设备的频率是195khz,会不会实际不是这个频率呢,我做模拟温度升不上去啊
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:40:36 | 显示全部楼层
zhangguo314 发表于 2011-8-30 12:54
这么高的频率,加上这么多快的移动速度,淬硬层很难达到1.5mm,要么降低设备频率,要么降低移动速度 且这种 ...
我看设备的频率是一定的,降低速度,除非降到1mm/s才能升温,这怎么可能这么慢呢???
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:42:18 | 显示全部楼层
这种感应器淬硬层会比较浅的,要使用多圈的感应器,最好方铜 ...
用的是单圈的,单改感应圈也无济于事啊
 楼主| 发表于 2011-8-30 13:43:53 | 显示全部楼层
阿虎 发表于 2011-8-30 08:38
我感觉你的设备功率有点小,而你的频率又太高了,移动速度也有点快。我们公司有一工件和你的这个差不多,我 ...
我的工件直径小啊,35kw的功率算下来比功率14.7kw/cm**2很大了
签到天数: 32 天
发表于 2011-8-30 14:04:55 | 显示全部楼层
清小溪 发表于 2011-8-30 13:39
速度不快,间隙还大???用的是单圈铜管5mm,GGP-100-0.2C型固态高频感应加热装置,IGBT的,我觉得频率好大 ...
igbt的高频,频率有这么高吗?
感应器做成多圈螺旋管的先试一下,如果淬硬层还浅,可以适当再增加一些功率
发表于 2011-8-31 20:43:52 | 显示全部楼层
我也是觉得应该降速或者加点功率,估计按照这个速度50KW就好了。你家IGBT的电源设备频率还真是高啊。显示的频率真实不?
签到天数: 95 天
发表于 2011-9-1 09:25:27 | 显示全部楼层
设备功率没有问题,问题是你的频率太高了,不过可以勉强做到1.5mm
发表于 2011-9-1 10:33:42 | 显示全部楼层
怀疑IGBT能做到195KHZ    感应圈搞多圈,这样能提高设备的输出效率,相对来说也就能提高深度 还可以适当降低移动速度,这样更能保证1.5MM深度
签到天数: 18 天
发表于 2012-2-26 20:49:17 | 显示全部楼层
我个人觉得频率太高了,这样很难达到规定的淬硬层。
发表于 2012-2-27 10:38:17 | 显示全部楼层
应该不能达到这个热处理深度!!!!!!!
发表于 2012-2-28 21:02:53 | 显示全部楼层
195KHZ,IGBT电源应该很难达到吧,
是不是19.5KHZ?也是常说的超音频?
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.036766 second(s), 22 queries .
