查看: 5919|回复: 2
奥氏体钢和马氏体钢
发表于 2007-9-19 20:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体钢和马氏体钢怎么分别,他们的分类标准是什么?谢谢
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-19 20:25:46 | 显示全部楼层
所谓奥氏体钢和马氏体钢,即常温下钢的组织分别为奥氏体和马氏体的钢。它们大都是不锈钢,在国标中有相关钢种的常用牌号,如果你知道牌号,对着标准查询即可;如果可以查看钢的常温组织,则一目了然。
发表于 2007-9-19 20:44:19 | 显示全部楼层
马氏体钢
这类钢在正常淬火温度下处在y相区,但它们的y相仅在高温时稳定,M点一般在3OO℃左右,故冷却时转变为马氏体。
这类钢包括2Cr13,2Cr13Ni2,3Cr13以及部分改型12%铬热强钢,如13Cr14NiWVBA,Cr11Ni2MoWVB钢等。马氏体不锈钢的机械性能、耐腐蚀性能、工艺性能与物理性能,均和含铬12~14%的铁素体-马氏体不锈钢相近。由于组织中没有游离的铁素体,机械性能比上述钢要高,但热处理时的过热敏感性较低。
奥氏体钢
这类钢含有较多扩大y区和稳定奥氏体的元素,在高温时为均为y相,冷却时由于Ms点在室温以下,所以在常温下具有奥氏体组织。 18-8, 18-12、25-20、20-25Mo等铬镍不锈钢,以锰代替部分镍并加氮的低镍不锈钢如Cr18Mnl0Ni5,Cr13Ni4Mn9,Cr17Ni4Mn9N,Cr14Ni3Mnl4Ti钢等均属于这一类。
奥氏体不锈钢具有前已述及的许多优点,虽然机械性能也比较低,和铁素体不锈钢—样不能热处理强化,但可以通过冷加工变形的方法,利用加工硬化作用提高它们的强度。 这类钢的缺点是对晶间腐蚀及应力腐蚀比较敏感,需通过适当地合金添加剂及工艺措施消除。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 有效答疑!
GMT+8, 2026-7-17 06:44 , Processed in 0.029857 second(s), 25 queries .
