查看: 6343|回复: 3
42CrMo小齿轮表淬开裂问题
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-19 20:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批42CrMo小齿轮,直径150~200mm,高频表淬,喷油冷却,结果在齿部出现方向各异的裂纹,请教:这是什么原因造成的呢?
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2007-9-20 17:57:26 | 显示全部楼层
不会没人知道吧 :) :)
签到天数: 281 天
发表于 2007-9-21 06:27:09 | 显示全部楼层
产生裂纹的原因是 :     高频加热和淬火过程中某个时候,在零件表面产生的拉应力,超过了材料的屈服强度。要么是你的高频工艺出了问题  比如加热的硬化层过深啊  还是回火不及时啊  还是冷却的太冷啊   还是别的什么原因 。 要么是这批零件的材料不好   比如夹杂物过多啊  热轧的时候出现微裂纹   各种原因都有可能。 需要你自己慢慢去分析。
   不过凭我个人经验     42GrMo  的材料   淬火时不要冷到室温  还要及时回火。一般我们这个材料淬火时    回火炉都已经升好温等在那里了
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-21 07:34:00 | 显示全部楼层
淬火温度过高了·吧,
GMT+8, 2026-7-2 22:54 , Processed in 0.027602 second(s), 21 queries .
