查看: 9083|回复: 16
[求助] 索氏体组织在什么时候会出现呢?
签到天数: 270 天
发表于 2011-8-30 19:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,我刚刚进入钢丝绳行业,这里有一个检测索氏体率,不知是什么意思?还有在什么情况下会形成索氏体呢?不知钢丝绳行业的一般热处理工艺是什么样的?得到什么组织是最好的效果呢?请大家给指教一下!
发表于 2011-8-30 20:05:37 | 显示全部楼层
钢丝需要退火后再渡上去。
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-31 07:58:39 | 显示全部楼层
钢丝热处理结果就是为了得到索氏体,这样性能最佳。
签到天数: 136 天
发表于 2011-8-31 08:00:10 | 显示全部楼层
一般热处理时,淬火后高温回火会得到索氏体组织  其综合性能较好!!!
签到天数: 401 天
发表于 2011-8-31 12:19:22 | 显示全部楼层
将淬火钢在450-600℃进行回火,所得到的索氏体称为回火索氏体(tempered sorbite)。
发表于 2011-8-31 12:46:48 | 显示全部楼层
这里所说的索氏体不是指的回火索氏体,是指的是等温铅淬火后得到均匀一致的索氏体组织。便于拉拔,具体标准参照Yb/T169
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-31 13:07:07 | 显示全部楼层
在600-650度之间 等温 得到的就是S
发表于 2011-9-1 14:45:49 | 显示全部楼层
  回复楼主    有些合金线材细  冷却转变快  轧后正常组织为索氏体 快了出现粒贝混合组织  慢了出现珠光体和索氏体的混合组织  为了掌控工艺技术 经常高倍 检验 要求该钢中  索氏体比占百分之多少 对么?
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-1 16:42:53 | 显示全部楼层
目前有个做钢丝制品比较牛的公司,他们公司原材料索氏体控制在95%以上。
发表于 2011-9-2 14:48:17 | 显示全部楼层
钢丝中的索氏体是等温正火的产物,所谓的派登处理,转变组织为索氏体,实质是极细的片状珠光体,当然是铁素体与渗碳体的机械混合物。其强度硬度好,韧性佳。
调质(淬火、高温回火)处理后的组织为回火索氏体,不能混淆了。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:09:09 | 显示全部楼层
有凤来仪 发表于 2011-9-2 14:48
钢丝中的索氏体是等温正火的产物,所谓的派登处理,转变组织为索氏体,实质是极细的片状珠光体,当然是铁素 ...
呵呵,我的明白了,谢谢指教了!
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:11:05 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢详细的解释,我还有个疑问,出现铁素体又是怎么回事呢?且铁素体沿晶界析出成断续网状,这时怎么办呢?
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-9-2 15:12:08 | 显示全部楼层
ssssdddd 发表于 2011-9-1 14:45
回复楼主    有些合金线材细  冷却转变快  轧后正常组织为索氏体 快了出现粒贝混合组织  慢了出现珠光体和 ...
前辈谦虚了,谢谢您的指教!我大概明白些了!
发表于 2012-1-11 21:11:57 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2011-9-2 15:11
呵呵,谢谢详细的解释,我还有个疑问,出现铁素体又是怎么回事呢?且铁素体沿晶界析出成断续网状,这时怎 ...
出现铁素体一般是由于亚共析钢(C%≤0.77%)经过奥氏体化后的钢丝在淬火后由于过冷度不足(等温转变的温度过高),在晶界析出。
发表于 2012-1-11 21:14:06 | 显示全部楼层
dslee_58 发表于 2012-1-11 21:11
出现铁素体一般是由于亚共析钢(C%≤0.77%)经过奥氏体化后的钢丝在淬火后由于过冷度不足(等温转变的温度 ...
这个跟热处理的工艺有关,一般需要保证钢丝在开始进行转变时的相变温度低于索氏体转变温度。
发表于 2012-1-17 17:19:34 | 显示全部楼层
钢丝的索氏体化处理现在一般分三种,第一就是常规的铅淬火,第二种是AQ水浴淬火,第三种是砂淬火,主要原理其实很简单就是将钢丝快速奥氏体化后,进行等温转变或者连续转变,等温温度一般在600度左右,保证钢丝中的奥氏体全部转变为索氏体。而我们现在无污染的水浴淬火相对而言比较复杂一点,一般水浴分为三段,即WT1.AIR.WT2,具体的工艺我也不长篇大论了。
但是我们钢丝中索氏体完全不同于回火索氏体,主要的原理是伪共析转变。这个你可以看看金属学的书,里面有非常详细的介绍。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2012-1-17 17:21:06 | 显示全部楼层
另外楼主可以多关注国内一些大型的做钢丝绳的公司,或者我们做钢帘线的公司,这些都对你有很大的帮助,因为原理其实都一样。
GMT+8, 2026-5-19 03:41 , Processed in 0.035665 second(s), 22 queries .
