查看: 7091|回复: 15
[求助] X70管 外径600管子,到客户那里,裂了,焊缝处。什么原因?谢谢
发表于 2011-8-31 09:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-8-31 20:27:08 | 显示全部楼层
这种管子焊后需要去应力退火吗,
签到天数: 94 天
发表于 2011-9-1 07:59:23 | 显示全部楼层
你是哪个地方的,你看你选的焊材强度是不是太高了.至于是否去应力,主要还是看管子厚度.我们有时也并未进行热处理,但出现裂纹的情况还是没有的.
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:28:32 | 显示全部楼层
beizhangnx 发表于 2011-9-1 07:59
你是哪个地方的,你看你选的焊材强度是不是太高了.至于是否去应力,主要还是看管子厚度.我们有时也并未进行热 ...
材质X70 热控轧板,JCOE成型,外径600, 厚度.17.5 焊材同匹配, 无焊缝去应力退火, 产品裂了。
签到天数: 94 天
发表于 2011-9-2 07:25:30 | 显示全部楼层
既然是焊缝处开裂,我认为还是从焊接处分析原因.另外你们平时的工艺都是这样的吧,以前没有出现过类似情况的话,那就是焊缝质量问题了.
 楼主| 发表于 2011-9-2 10:47:30 | 显示全部楼层
beizhangnx 发表于 2011-9-2 07:25
既然是焊缝处开裂,我认为还是从焊接处分析原因.另外你们平时的工艺都是这样的吧,以前没有出现过类似情况的话 ...
请问你们焊缝在线退火的温度.谢谢。
签到天数: 94 天
发表于 2011-9-2 10:51:42 | 显示全部楼层
我们不是做钢管的,所以没有在线退火.至于退火温度我想你应该自己做一下试验.有的采用550度,有的采用620度.至于哪一个是合理的,还得自己定夺.
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:09:04 | 显示全部楼层
beizhangnx 发表于 2011-9-2 10:51
我们不是做钢管的,所以没有在线退火.至于退火温度我想你应该自己做一下试验.有的采用550度,有的采用620度.至 ...
550 是不是退火脆性区啊 谢谢
签到天数: 1254 天
发表于 2011-9-2 11:13:25 | 显示全部楼层
温度如何选择,主要看退火后能否满足性能要求。根据性能检测结果,权衡而定。
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:17:00 | 显示全部楼层
性能是 API 5L标准,  屈服  485--635   抗拉 570-760 ,这个退火温度多少.
签到天数: 1254 天
发表于 2011-9-2 11:21:23 | 显示全部楼层
你可以将焊接后的管子,分别用500、550、600、650等不同温度退火后,检测性能,然后再定。具体温度可以根据现场情况。
签到天数: 94 天
发表于 2011-9-3 07:30:41 | 显示全部楼层
我倒是觉得楼主有点像我们公司的人了,处理问题的方式基本一致.X70的材料,不同的厂家生产的化学成分都有一定的区别.这种材料本身是微合金控冷控轧钢.我凡正是见过几个厂家生产的,成分含量相差还特别大.所以楼主还是自己整个试板试试比较稳妥.仅个人意见.
 楼主| 发表于 2011-9-3 08:05:19 | 显示全部楼层
beizhangnx 发表于 2011-9-3 07:30
我倒是觉得楼主有点像我们公司的人了,处理问题的方式基本一致.X70的材料,不同的厂家生产的化学成分都有一定 ...
因为刚接触钢管,什么都是不懂,只能在这里请教大家.谢谢
发表于 2011-9-5 07:04:36 | 显示全部楼层
和楼主遇到类似的问题,但是我的产品是在做热弯的时候裂在了热影响区的位置,也烦请大虾们指点!楼主遇到的问题照道理来看不应发生的,那请问楼主你们JCOE成型时是有做欲弯还是做后弯? 焊接工艺又是如何?
 楼主| 发表于 2011-9-5 08:31:08 | 显示全部楼层
饭团他爹 发表于 2011-9-5 07:04
和楼主遇到类似的问题,但是我的产品是在做热弯的时候裂在了热影响区的位置,也烦请大虾们指点!楼主遇到的 ...
管子裂了,照片还没有传回来,具体哪个部位还不知道,我们做后弯成型。
发表于 2011-9-8 15:04:32 | 显示全部楼层
哈哈 你问我们 为什么裂  我还问你为什么裂嘞!  赶紧分析啊。 扫描电镜  透射电镜 一股脑都用上。。。。
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.034494 second(s), 21 queries .
