查看: 6114|回复: 9
[求助] 丰东多用炉紧急事故处理
发表于 2011-8-31 10:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在向炉内送料的过程中,铰链走到料车于炉子相接处卡死。火帘以打开,炉温900度。请问怎么处理?关火帘停炉吗?还是有其他办法啊?如果关火帘,怎样操作啊?注意事项是什么啊?
签到天数: 388 天
发表于 2011-8-31 10:32:17 | 显示全部楼层
你是在进前室的时候吧,火帘关掉,把问题解决,就是油温太高时,注意油不能着火了,就可以了!后室多少度没什么关系,中门不要开就可以!
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持
签到天数: 388 天
发表于 2011-8-31 10:34:15 | 显示全部楼层
我做了这么多年,也发现卡死的情况,是不是位置不是很准,撞车报警了?
发表于 2011-8-31 10:38:45 | 显示全部楼层
我的意见是  火帘不熄  没必要关闭  先看看是不是位置没对好导致推不进去(一般情况都是这样的) 打手动 调节好位置 对好 再推进去就可以。
发表于 2011-8-31 11:05:00 | 显示全部楼层
看看这让个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405,能否受点启发?
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:16:09 | 显示全部楼层
229之徒 发表于 2011-8-31 10:32
你是在进前室的时候吧,火帘关掉,把问题解决,就是油温太高时,注意油不能着火了,就可以了!后室多少度没 ...
那请问怎么防止油起火啊,起火后要怎么办啊?
 楼主| 发表于 2011-8-31 11:18:05 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2011-8-31 10:38
我的意见是  火帘不熄  没必要关闭  先看看是不是位置没对好导致推不进去(一般情况都是这样的) 打手动 调 ...
不是没对准,卡死了轨道都变形了。
签到天数: 60 天
发表于 2011-8-31 12:22:09 | 显示全部楼层
进炉时出故障,说明上一炉工件已在油槽中,其油温可能较高(如果60℃淬火,大约油温100℃,跟装炉量和表面积有关),但此时油搅拌和油循环已开启,因此不用担心油会燃烧。解决办法是:关掉火帘,待前室气体燃烧干净后,排除故障。不用停炉。是不是推拉链跑出来了?
发表于 2011-8-31 13:19:14 | 显示全部楼层
看下这个对你有没有帮助
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢支持!
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-16 18:53:36 | 显示全部楼层
        丰东多用炉我已用了十年了,是不是推拉链跑上推拉车链轨与前门链轨的交接处啊?这种情况我已碰到了多次。处理方法找根钢丝绳把推拉车用行车吊起来,再把推拉车打到手动,推拉链退点回来再把推拉车放下,再按正常操作就可以不用停炉。
GMT+8, 2026-6-17 20:15 , Processed in 0.033070 second(s), 23 queries .
