查看: 4765|回复: 2
[求助] 同样求对金相标准的理解????急
签到天数: 136 天
发表于 2011-8-31 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看JB3782-84金相标准时,并未发现标准中带有检测金相时的热处理工艺   不知道各位大虾怎么理解呢????
例如在不同的回火温度下  难道得到的是同样的回火组织啊????求指点
签到天数: 34 天
发表于 2011-8-31 11:35:30 | 显示全部楼层
我是这样理解的,不同回火温度下当然会得到不同的回火组织,低温回火得到回火马氏体,中温回火得到回火屈氏体,高温回火得到回火索氏体,但是对于同一种组织而言,从金相上是看不出多大区别的,就是说,在一定回火温度范围内得到了该种组织,拿这个标准评级没有问题,而且在弹簧类零件中金相组织并不是唯一需要检验的指标,而且也不能完全反应该零件的性能如何,只是作为一种热处理改性时改性到何种程度的一种依据,弹簧类零件应该还会有力学实验,疲劳实验等等。在实际生产中往往还要根据实际情况来选择回火温度,不同的弹簧硬度要求也不尽相同,其回火温度自然不同,不同材料达到同样硬度要求或者机械性能要求,其回火温度也是很有差异的,因此,我觉得你没必要纠结于此,作为检验标准,没必要把生产工艺等随机性指标也放到硬性规定里面,这样没有合理性。就是同种材料,产品性能要求高的话,碳含量有偏差,回火温度也会有差异。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2011-8-31 13:01:15 | 显示全部楼层
学习了!我自己也感觉着没必要死卡标准!产品还是以满足机械性能为首要!!
但是在某些情况下  不检测金相标准还不行!所以才纠结于此!!!
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.027327 second(s), 21 queries .
