查看: 5747|回复: 5
齿轮的感应淬火和渗碳淬火的性能差异?
发表于 2007-9-20 09:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道对于齿轮来说,中频淬火和渗碳淬火处理的性能有何差异?
齿轮模数4,齿宽:90,内齿轮
发表于 2007-9-20 10:50:00 | 显示全部楼层
你说的是设计问题,咱搞热处理的按着指标干就行了,甭管那么多
要说性能差异,这可不好说,一般要做齿根疲劳、表面接触疲劳、磨损试验,然后再结合实际工况进行评价,在满足工况的情况下,工艺简单、成本低廉,那设计水平就越高。
 楼主| 发表于 2007-9-20 13:11:31 | 显示全部楼层
我现在就是在选择设计方案
发表于 2007-9-20 21:33:08 | 显示全部楼层
感应淬火齿轮齿面硬度一般都不易达到渗碳淬火的58~63HRC,由于机加工困难,感应淬火前的预处理硬度即齿轮的心部硬度也没有渗碳淬火齿轮的心部硬度高,因此感应淬火齿轮的齿根弯曲强度和齿面接触强度在目前条件下都很难达到渗碳淬火齿轮的水平。
但具体考虑到内齿轮的受力情况和服役条件,你可以考虑采用感应淬火工艺。
发表于 2007-9-20 21:58:42 | 显示全部楼层
我觉得只是在耐磨性上,渗碳齿轮优于中频淬火齿轮,因为在中频之前的调制过程可充分弥补心部硬度不足的问题,
发表于 2007-9-20 22:07:35 | 显示全部楼层
主要是耐磨性和冲击韧性的问题
我觉得如果对变形控制有把握的话就用渗碳淬火吧
渗碳淬火价格很高的噢~~~~~
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.029449 second(s), 22 queries .
