查看: 5289|回复: 1
[讨论] 高速钢做冲击和抗弯强度该怎么进行
发表于 2011-8-31 20:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做高速钢的性能对比
遇到一些问题,特来论坛高手
请高手不惜赐教
高速钢淬回火态做 冲击 :因为比较硬,硬度最高可达68-69HRC,正常在62以上,如果开缺口
在后续的淬火和回火过程中,因为有变形和氧化,通过后续的精加工,缺口处难免尺寸不准
如果不开缺口,冲击过程中火花四溅,碎钢飞溅,会损伤到设备外围的有机玻璃外罩
但是在文献上所看到的都是不开缺口的
不知道大家做过类似的没有
如何才能保证比较准确的数据,并且容易被大家认可,
我第一次做冲击时就是因为没有开缺口,冲击一瞬间式样就是一团火,飞溅的碎钢将有机玻璃防护罩都打出裂纹
后来没有办法了就在中心利用线切割做出2mm深隙缝,然后再次做冲击,结果数据不是特别理想,这样做可以吗
能不能收到认可?
  另外
在做抗弯强度时也是一样,因为材料比较硬,折断时也是飞溅
并且在高速钢方面好像没有很严格的标准,我看了国标  上面的弯曲为5*5*55
也有圆棒,但是圆棒在热处理之后再次加工难度比较大,一般做棒状
但是如果尺寸太小,设备的上压头直径太大的话对精度有没有影响?
可否将尺做大或者将长度做长,然后在两端钻孔,用铁丝固定
这样在弯曲过程中飞溅会少一点
做三点弯曲时,因为也是首次做,做成薄板状,就在薄板的两侧钻孔,这样对实验数据会不会影响?
如果哪位高手做过相关的高速钢方面的冲击和弯曲
请赐
 楼主| 发表于 2011-9-4 00:13:19 | 显示全部楼层
看来无人应答
是不是大家都不做这方面的研究
如有知道的请不惜赐教
谢谢
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.026887 second(s), 21 queries .
