查看: 7033|回复: 9
[讨论] 高频设备是电子管的好用,还是高频电源的好用呀?
发表于 2011-8-31 23:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
另:高频电源的高频设备是如何根据振荡频率来划分高频、中频、超音频的?20-30KHZ算高频吗?
发表于 2011-9-1 10:27:19 | 显示全部楼层
100KHZ~500KHZ  高频
20KHZ~100KHZ 超音频
1KHZ~10KH Z中频
签到天数: 32 天
发表于 2011-9-1 12:40:32 | 显示全部楼层
10KHZ---20KHZ算中频还是超音频?
发表于 2011-9-1 14:30:06 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个资料(见附件),熟悉一下感应热处理的基本知识
 楼主| 发表于 2011-9-1 23:21:16 | 显示全部楼层
谢谢杨老师提供的资料,我厂新买了台郑州科创XG-50KW的设备  说是高频感应加热设备,振荡频率:20-50KHZ,我认为这个只能叫做超音频感应加热设备,所以糊涂了?难道IGBT把感应设备的频率分段修改了吗??  大家可以去郑州科创官方网站看下 http://www.zzkc.net
正常的:
高频(电流)频率:100~500KHZ,常用200~300KHZ;
超音频(电流)频率:30~80KHZ,常用30~40KHZ;
中频(电流)频率:500~20000HZ,常用2500和8000HZ;
工频感应加热:不需变频机,直接取用于50HZ工业电网。
发表于 2011-9-4 16:30:26 | 显示全部楼层
现在的IGBT高频,实际频率都在50KHZ以下,其实只能称超音频,但现在很多IGBT设备生产厂家,都叫成高频了 销售的一种手段吧
发表于 2011-9-16 16:44:22 | 显示全部楼层
真正的高频就是电子管设备  楼上的没错  IGBT频率上不去是受开关的时间决定的
 楼主| 发表于 2011-9-20 23:08:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大侠,基本对IGBT设备有所了解了~~~
发表于 2013-9-3 10:48:39 | 显示全部楼层
现在国内一些小功率IGBT厂家,比如郑州,重庆,深圳的一些厂家都是50KHZ以上为高频,100KHZ以上超高频,这是因为他们频率一般在20-40KHZ左右,所以把频率划分范围给混淆了,也是算是一种销售策略吧
发表于 2013-9-3 16:46:33 | 显示全部楼层
20-30K属于超音频,现在都是用IGBT来做。
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.032030 second(s), 22 queries .
