查看: 5727|回复: 6
[求助] 套圈(高碳铬轴承钢)锈蚀如何处理
发表于 2011-9-1 10:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      套圈(高碳铬轴承钢)锈蚀如何处理
      6-8月份期间,套圈淬、回火后放置约20天有红锈(已有深度),喷沙后套圈锈蚀地方仍有锈蚀痕迹,立即防锈,24小时后,锈蚀痕迹的地方又生出红锈。
      请问能用如下方法处理吗?
      1、二次淬、回火;
      2、回火;
     若可以,如何设置工艺,可能出现的问题是?
     请师傅们提出宝贵建议与更好的方法。
    谢谢。
发表于 2011-9-1 11:19:34 | 显示全部楼层
请问清洗槽的水是哪里的水,井水还是自来水?如果是井水的话,是因为井水的碱性很强,容易出现红锈状况的,如果是暂时一段时间不加工磨削处理的话,那么可以浸泡在亚硝酸钠加纯碱和水比例之中,还有靠窗户附近下雨时候进入雨水产生的锈斑,或者其它方法防锈处理,产品暂时不生产的话,尽量不要进水就可以避免
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:46:17 | 显示全部楼层
清洗槽中水,是深井水,PH试纸测试是中性,碱性不强。浸泡法,套圈几万个,不太现实。雨水造成可以排除。
签到天数: 228 天
发表于 2011-9-1 19:07:31 | 显示全部楼层
不知道你们要存放几天,生锈了的零件可以浸酸除锈,然后防锈就可以了
发表于 2011-9-2 10:11:49 | 显示全部楼层
针对楼主提出的问题做一下两点回复:
1、 楼主是说生锈的产品如何处理?
    现在针对以上两个问题做一简单的回复:1、如果楼主的产品已经生锈严重!而且暂时还不使用的话那么建议楼主把生锈的产 品进行酸洗,酸洗以后防锈烘干处理,待工件干燥以后用果酸进行封闭处理,这样的话产品防锈时间一般情况可以维持半年左右!
2、热处理加工以后如何避免类似的生锈问题现象不再发生?
2、楼主产品生产出来以后应该是经过抛丸处理,建议抛丸或者是光饰以后立即进行防锈处理。至于拟防锈处理的时间长短,可以根据你的要求进行选择相应的防锈介质进行防锈。
 楼主| 发表于 2011-9-4 14:50:48 | 显示全部楼层
谢谢大家。
现选择钢丝段抛丸,检修了抛丸机,抛丸后套圈比以前亮了,锈斑不见了。6小时以内防锈,尽量防透。
效果可以。
发表于 2011-9-5 08:14:43 | 显示全部楼层
djqbluebird 发表于 2011-9-4 14:50
谢谢大家。
现选择钢丝段抛丸,检修了抛丸机,抛丸后套圈比以前亮了,锈斑不见了。6小时以内防锈,尽量防透 ...
你这只是治标不治本哦
GMT+8, 2026-6-15 20:52 , Processed in 0.030266 second(s), 21 queries .
