查看: 42598|回复: 116
[讨论] 碱性发蓝工艺适用于哪些材料
发表于 2011-9-1 14:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家交流一下,传统的碱性发蓝工艺主要适用范围(那些牌号的钢铁材料)?60#等高碳钢、65Mn等弹簧钢能否用这种工艺处理?为什么?
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-2 09:43:48 | 显示全部楼层
碱性氧化处理工艺卡片及工艺守则见附件,由于处理的产品不同仅供参考
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢交流
回复 1 0
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-1 21:36:33 | 显示全部楼层
高速合金钢黑染不上,含碳量越高越好染
签到天数: 233 天
发表于 2011-9-1 21:54:56 | 显示全部楼层
现在还在使用发蓝工艺吗?我见到的很少
 楼主| 发表于 2011-9-2 07:20:54 | 显示全部楼层
e357349 发表于 2011-9-1 21:54
现在还在使用发蓝工艺吗?我见到的很少
顾客要求发蓝,你不使用发蓝工艺,还能用什么更好的方法替代?
 楼主| 发表于 2011-9-2 07:21:43 | 显示全部楼层
cui132 发表于 2011-9-1 21:36
高速合金钢黑染不上,含碳量越高越好染
是这样吗?高碳钢比低碳钢更容易着色?
发表于 2011-9-2 08:00:42 | 显示全部楼层
如果要进行发蓝是可以的,不过氧化以后色泽与含碳量有关,含碳量越高,色泽越好!
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:06:44 | 显示全部楼层
“不过氧化以后色泽与含碳量有关,含碳量越高,色泽越好”,你亲自做过吗?你确认含碳量与发蓝效果是这样的关系吗
“色泽越好”具体指什么内容?
发表于 2011-9-2 08:12:24 | 显示全部楼层
我们做的是GCr15工件与1215对比,1215色泽就比较暗,表面没有光泽,而GCr15颜色就比较深而发亮
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:14:59 | 显示全部楼层
具体一点,什么颜色?表面覆盖层和颜色是否均匀?最好是把你的GCr15产品发蓝后的产品拍个照片传上来。
发表于 2011-9-2 08:19:12 | 显示全部楼层
高碳钢是深黑色,表面有鲜艳的光泽,覆盖层致密且均匀
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-2 08:20:13 | 显示全部楼层
传统的碱性发蓝工艺适用于所有的黑色金属。由于合金元素的含量不同,氧化处理后出现不同的颜色。
如:碳素钢及一般合金钢——黑色。08钢、20钢、45钢,20Cr、20CrMo渗碳件、氰化件、氮化件,不过表面经化学处理的工件,氧化处理着色比较困难
高速钢——黑裼色.W6Mo5Cr4V2
铸铁——紫裼色。HT200
60#等高碳钢、65Mn等弹簧钢完全可以用这种工艺处理,也就是性能要求严格的弹簧及特别零件,表面要经喷砂处理,喷砂件表面要光洁,不得有较大疤痕。
高碳钢不如低碳钢好着色
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:20:38 | 显示全部楼层
能否介绍一下你的发蓝工艺及工艺配方?
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:23:06 | 显示全部楼层
如:碳素 ...
那么,经过高频淬火的表面是否难以上色?
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-2 08:28:40 | 显示全部楼层
我们用的碱性发蓝溶液配方:NaOH:NaNO2:H2O=4:1:5
温度138℃-150℃,时间30-50min
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:34:50 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2011-9-2 08:28
我们用的碱性发蓝溶液配方:NaOH:NaNO3:H2O=4:1:5
是NaNO3,还是NaNo2?这种发蓝液是不是非常溶液老化,必须频繁补充添加新料?
签到天数: 2799 天
发表于 2011-9-2 08:57:18 | 显示全部楼层
我来补充一点,通常对含硅量高的钢和铁,发黑后会出现偏红的色泽。我做过的简单配方:(质量分数 %) NaOH 36, NaNO2 14, H2O 50。新配时的工作温度(沸点)138-142C,用过后到150C。楼上不用亚硝酸钠,只用硝酸钠,如此温度和配方行吗?
请指教。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2011-9-2 09:01:14 | 显示全部楼层
我们用的还是亚钠,有时会有红的,但工件前期处理很重要。
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:04:03 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2011-9-2 08:57
我来补充一点,通常对含硅量高的钢和铁,发黑后会出现偏红的色泽。我做过的简单配方:(质量分数 %) NaOH  ...
60#钢表面高频淬火发蓝后的表面就是枣红色。我们自己做了几次无果,后来拿到一个标准件厂去做,仍然如此。而同槽的其它产品颜色非常漂亮:深蓝色,均匀,光亮。
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:05:19 | 显示全部楼层
具体点,前期如何处理才算好?
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-2 09:09:17 | 显示全部楼层
打错了,是NaNO2
我们用这种发蓝液几十年了,一天两班,要有一个班发蓝前要补充新碱和盐。
发蓝主要是经验,根据发蓝工件的颜色来判断温度高低,火碱和亚钠的多少
我们干过ZG20Cr渗碳后,表面高频淬火,再发蓝,高频淬火部分,发蓝后颜化浅些,高频部分与没高频部分发蓝的难易程度差不多。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
GMT+8, 2026-7-17 08:23 , Processed in 0.039548 second(s), 24 queries .
