楼主: 落花生
[求助] 第二次淬火可以吗?
签到天数: 52 天
发表于 2011-9-5 09:32:40 | 显示全部楼层
回火了么?拿根不合格的用箱式炉回下试试就知道了。
签到天数: 148 天
发表于 2011-9-6 11:03:08 | 显示全部楼层
高频淬火的管子基本不回火的,你的原因就是原材料的组织不怎么好。可以先做一下调质处理再做高频处理
发表于 2011-9-6 12:14:13 | 显示全部楼层
说了半天也没告诉我们这管子是什么材料的,是低碳钢的么?不然表们怎么会有低碳马氏体。
发表于 2011-9-6 12:18:32 | 显示全部楼层
更正一下,不然怎么会有低碳马氏体!延伸率低说明塑性差,强度高,要是淬透的话基体强度高了,延伸率更低了。
发表于 2011-10-7 22:44:37 | 显示全部楼层
我想楼主想问的是多次淬火行不行……
发表于 2011-12-17 11:41:42 | 显示全部楼层
基体组织有问题影响了热处理结果,先处理一下
发表于 2011-12-20 08:23:52 | 显示全部楼层
RE: 第二次淬火可以吗?
137513784 发表于 2011-9-2 14:23
这么简单的问题,淬火温度稍微低一点,回火温度比以前底20度,保温300分钟,
如果以前有过烧,就不好说了, ...
降低回火温度可以提高延伸率?
发表于 2011-12-20 09:01:54 | 显示全部楼层
关于组织与性能支持杨工的意见。根据楼主的介绍高频淬火后回火20S恐怕不行吧。一般情况下、不经任何处理就可以二次淬火。仅供参考。
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-20 20:09:30 | 显示全部楼层
落花生 发表于 2011-9-2 08:35
杨工你好! 我们的材料是Φ31.8*2.0的管件,管子外壁组织为细小均匀的低碳马氏体,内壁有明显的带状组织占 ...
你的管子延伸率不足,与高频淬火硬度不足的关系并不太大,很可能只是前面的调质没做好的缘故。相反,你高频淬火的硬度越高,硬化层的深度越大,管子的延伸率是越低。
发表于 2013-11-13 22:47:10 | 显示全部楼层
先退火在进行第二次淬火
发表于 2013-11-15 12:39:10 | 显示全部楼层
LZ:请问你们选用的是什么材料?具体热处理后的要求是什么?是自已的产品,还是代别人热处理加工?
发表于 2013-12-18 23:20:50 | 显示全部楼层
正火或退火后重新淬火
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.030519 second(s), 18 queries .
