查看: 14493|回复: 11
[已解决] 铜感应加热
签到天数: 370 天
发表于 2007-9-20 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜能高频加热吗?原理是什么?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-6-16 12:18 编辑 ]
发表于 2007-9-21 19:17:42 | 显示全部楼层
不能,铜没有磁性,产生不了电磁场
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-21 19:30:45 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaodelai321 的帖子
能吧,我曾经用中频加热锻造过齿轮.
发表于 2007-12-19 18:59:37 | 显示全部楼层
铜可以高频加热,感应线圈的原生电流在铜的表面产生感生电流,从而起到加热作用,可以作为铜的表面热处理应用。但应注意几点:1)由于纯铜的电阻较小,所以用高频加热需要很大的电流,不经济;2)铜具有很强的集肤效应,再加上采用高频加热,加热深度较小;3)对于一些低导电率的铜合金,采用高频加热不存在上面的问题。
发表于 2008-11-7 10:20:36 | 显示全部楼层
铜虽然是非导磁体,但是,也可以用感应加热。而且效果不错。我这里都做过几百套这样的设备了。我们是中频感应加热,和楼上的说的高频是2嘛事。全自动螺母稳锻机,自动退料。我们有好多做铜阀门,铜管件的客户
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-7 10:37:11 | 显示全部楼层
那这个意思锻打可以用高频来加热了,
发表于 2008-11-7 15:56:56 | 显示全部楼层
铜不能被主动感应加热,但可以用导磁的材质来引来磁路,使其被加热
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-11-8 10:23 编辑 ]
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-8 00:00:13 | 显示全部楼层
这个可以理解,现在好多红冲都用感应加热了
发表于 2008-11-8 10:22:04 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
这种说法可能不对,我们现在不仅熔炼炉是采用感应加热(同时利用电磁的搅拌作用),而且挤压前的加热也是采用感应加热,也没有安装导磁的材质。事实上,只要是导体,都能产生感应电流,不过由于铜合金的电阻较低,为了提高效率,一般采用中频或工频。
发表于 2008-12-3 16:30:07 | 显示全部楼层
一般来说只要是导体都可以感应加热,但不知道你的目的是什么?因为除了高频感应加热外,用的比较多的是中频感应加热.
发表于 2009-6-16 12:02:05 | 显示全部楼层
回复 9# ehai237 的帖子
版主说的很对
发表于 2009-12-20 22:48:51 | 显示全部楼层
铜是完全可以用中、高频加热的,生产中已经广泛采用了。
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.032549 second(s), 21 queries .
