查看: 17984|回复: 12
[求助] 酸洗后有裂纹是怎么回事
发表于 2011-9-1 18:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火后经感应回火在经酸洗后出现了裂纹。并且裂纹都出现在小沟道中间,请问大师是怎么回事?
   材料是100Cr6
签到天数: 186 天
发表于 2011-9-2 21:06:33 | 显示全部楼层
欢迎拍砖:Gcr15淬火后高硬度状态,酸洗很容易产生氢脆。干嘛要酸洗呢,即使酸洗也得加缓蚀剂,光饰更保险。
发表于 2011-9-7 15:01:53 | 显示全部楼层
裂纹是用着色检查出来还是目视?酸洗的话应该不会产生裂纹,它只会腐蚀大概1μ。前一到工序或者最后一道机加工工序是什么?磨削吗?
发表于 2011-10-16 08:59:11 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹吧。沟道里面的淬火温度低,应该是应力造成的裂纹。
发表于 2011-10-17 22:07:21 | 显示全部楼层
是不是淬火的时候产生的裂纹,酸洗后明显了。。
签到天数: 67 天
发表于 2011-10-19 17:14:07 | 显示全部楼层
为什么要感应回火?那样温度不好控制!建议感应淬火后入炉回火!然后再酸洗,看你们还有没有裂纹!!!!
发表于 2011-11-4 14:51:02 | 显示全部楼层
有可能是因酸洗造成的氢脆,也有可能是因为淬火造成 的,这还真不好确定
发表于 2011-11-15 10:47:38 | 显示全部楼层
这个问题不太清楚,楼主可以淬火后做下探伤啊  就知道裂纹是淬火还是酸洗造成的了,个人感觉酸洗应该不会产生裂纹吧,有可能是酸洗后把淬火产生的裂纹暴漏出来了
发表于 2011-11-22 14:21:37 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹,只不过经过酸洗后,裂纹显现得更加容易发现。
发表于 2011-11-29 09:21:33 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹,沟槽更容易出现淬火裂纹,经酸洗后非常明显。
建议,及时回火,消除内应力。
发表于 2011-11-29 11:16:48 | 显示全部楼层
看看淬火工序吧 应该是淬火裂纹
发表于 2011-12-10 11:16:56 | 显示全部楼层
是酸洗后氢脆裂纹,我遇到过这样的事情,淬火回火后探伤没有发现裂纹,清洗后再探伤发现很多小裂纹,深度在0.05-0.15之间。后来调整清洗液浓度和时间,清洗后及时去氢处理,裂纹消失。
发表于 2011-12-10 13:20:39 | 显示全部楼层
凑个热闹
   酸洗一般是不会产生裂纹的。楼主在酸洗后发现裂纹也许是高频淬火裂纹,酸洗后被暴露出来,所以,便产生了“酸洗产生裂纹”的表象。
   是否是高频淬火裂纹或酸洗引起的氢脆裂纹,可以采用高频淬火后喷砂检查是否有裂纹的方法,如果高频淬火并喷砂后没有裂纹,可以再进行酸洗,以验证酸洗能否产生裂纹。
GMT+8, 2026-6-28 20:04 , Processed in 0.032914 second(s), 20 queries .
