查看: 5635|回复: 10
[求助] 渗碳时,为了防止非马组织通入氨气,通入量是多少啊?何时通啊?
发表于 2011-9-1 18:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止非马组织的出现,怎么通氨气啊?
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-1 19:56:21 | 显示全部楼层
这个问题论坛里很多帖子都讨论过,但是没有得出一个有依据的结论,你可以自己搜索一下。都是根据经验在通入,你询问你们设备厂商调试人员就可以了。
发表于 2011-9-1 20:28:54 | 显示全部楼层
一听说非马组织出现,就通氨气
无语!
 楼主| 发表于 2011-9-1 20:33:17 | 显示全部楼层
qw1234 发表于 2011-9-1 20:28
一听说非马组织出现,就通氨气
无语!
那请问还有别的处理方法吗  谢谢
发表于 2011-9-1 20:37:57 | 显示全部楼层
这个好像是在降温或保温段!
签到天数: 272 天
发表于 2011-9-2 09:47:38 | 显示全部楼层
在降温,等温加的都有,加的量比较少,0.1-0.2方每小时
非马跟材料,工艺,设备等关系比较大
签到天数: 16 天
发表于 2011-9-3 12:03:19 | 显示全部楼层
对于好的材料你什么时候加都很少非马,对于不好的材料你什么时候加都有非马
签到天数: 459 天
发表于 2011-9-4 17:13:00 | 显示全部楼层
不过加氨的效果不好,没有起到作用。你也可以自己摸索一下,是在淬火前30min流量0.1-0.2立方/h通入。
签到天数: 187 天
发表于 2011-10-10 16:40:43 | 显示全部楼层
在淬火前保温段,多用炉0.25立方/小时
发表于 2011-10-13 13:54:29 | 显示全部楼层
通氨气减少非马的原理是什么啊?有谁能说说?
发表于 2011-10-13 14:12:40 | 显示全部楼层
选择冷速快的介质,在工艺改进上,一方面提高碳势,另一方面可以在扩散区通氨(注意去除氨中水分)。
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.031582 second(s), 21 queries .
