查看: 5372|回复: 2
[求助] 18CrNiMo7-6 轴锻件 正回火粗晶
发表于 2011-9-1 21:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
18CrNiMo7-6 轴锻件(外圆Φ300~Φ500) 正回火后 UT后晶粒还是粗大   请问正常的热处理工艺是什么 谢谢   粗晶与什么因素有关
  另  42CRMo   17Cr2Ni2Mo   20CrMnTi   都是此类问题   麻烦各位 都说一下热处理工艺 好吗
发表于 2011-9-1 22:02:49 | 显示全部楼层
我以前在做过42CrMo 、38CrMoA l、30CrMnTi 的大轴
淬火
材料           加热设备     硬度要求         装炉温度     控制温度  保温时间  空中停留时间
42CRMo(锻)  井式炉      45HRC以上       大于650度      860       2h (红透)  小于30S
42CRMo             井式炉      45HRC以上       大于650度     860        2h (红透)  小于30S
淬火介质:机油+好像是柴油吧,淬完火后介质温度要小于80度,温度过高否则可能会引起火灾。
回火    淬完火后应尽快回火,否则会因应力过大而引起开裂
  材料          加热设备     冷却介质       装炉温度      保温时间
42CRMo(锻)   井式炉     250-280HBW       600-650               2-3h
42CRMo              井式炉     269-302HBW        540-560              2-3h
出炉后水冷就可以了
20CrMnTi    淬火温度:第一次淬火880,二次淬火870      回火温度200   硬度小于等于217
30CrMnTi   淬火温度:第一次淬火860      回火温度320               硬度HRC45左右
淬火介质:5%AQ251水溶液,回火水冷就OK了
晶粒的粗大跟奥氏体的生长有关系,完全奥氏体化(红透)就可以淬火了,保温时间过长,就增长了的奥氏体生长,最终导致晶粒粗大。
好好看看 该钢的C 曲线
发表于 2011-9-2 10:58:24 | 显示全部楼层
粗晶跟锻造,热处理都有关系。大件采用阶梯升温,保温时间视实际装炉而定。
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.027272 second(s), 21 queries .
