查看: 8929|回复: 7
[讨论] 有关退火和正火的疑问
发表于 2011-9-2 08:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在什么情况下需要退火?比如20钢,我们厂平时锻后只有正火,没有退火,此时是否正火可以取代退火?
发表于 2011-9-2 15:56:47 | 显示全部楼层
能替代的尽量替代,正火周期比退火短的多,可以大大降低成本~对于低碳钢正火完全可以替代退火~
发表于 2011-9-2 16:04:13 | 显示全部楼层
建议楼主先温习一下正火与退火的基本定义和目的:
    1.退火  一般是指完全退火,即将钢件加热到A3(亚共析钢)或A1(过共析钢)以上30~50℃奥氏体化,经充分保温后在炉内(或炉外灰中)缓慢冷却的过程。
    退火按其目的不同可分多种,如(1)用以使钢软化以改善切削加工性和塑性加工性的软化退火;(2)用于消除残余应力的消应力退火(或称低温退火);(3)用以通过扩散消除偏析的扩散退火;(4)用于获得球化组织(粒状珠光体)的球化退火;(5)用以消除钢中白点的去氢退火等。
    2.正火  将钢件加热到临界点(Ac3或Acm)以上30~50℃或更高温度奥氏体化并保温使之均匀化后在空气(静止或鼓风流动或喷雾)中冷却,以获得细密珠光体组织的过程。也有人叫它正常化处理或常化。
    正火的目的是为了获得细密的珠光体组织和均匀分布的碳化物,这种组织既可加速淬火加热时的奥氏体化,又有提高淬透性的作用,所以常用正火做为淬火前的预处理。
发表于 2011-9-2 17:55:16 | 显示全部楼层
含碳量低于0.5%时,一般都用正火;高于0.5%时,正火后硬度会太高,不利于加工,所以一般会采用退火。
在两者都可用的情况下,肯定就用正火了,成本低啊。
签到天数: 568 天
发表于 2011-9-3 10:18:17 | 显示全部楼层
低碳钢一般正火,高碳钢用退火,中碳钢两者都可采用
发表于 2011-9-3 22:28:00 | 显示全部楼层
低碳钢正火是定型作用,高碳钢用退火是消除硬度和改变工件的组织等。。。
发表于 2011-10-29 11:08:59 | 显示全部楼层
20号钢属于低碳钢,硬度较低,塑性好,但对其进行切削加工时有一个很大的问题就是粘刀,原因就是硬度低塑性好,所以为了改善其切削加工性,通常采用正火来提高它的硬度,降低塑性。反之退火后硬度更低,塑性更好,切削加工性能则更差,建议参考3楼。。
发表于 2015-10-13 22:07:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.031818 second(s), 20 queries .
