查看: 6873|回复: 8
[求助] 高温合金的晶界腐蚀方法
签到天数: 69 天
发表于 2011-9-2 08:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做高温合金的晶粒度,可晶界不怎么腐蚀,那位给指点下。
发表于 2011-9-2 08:56:52 | 显示全部楼层
常用浸蚀剂可参考下表:
成 分 工 作 条 件 用 途
硝酸 1~5mL ,酒精 100mL 几秒--1min 碳钢、合金钢、铸铁
苦味酸 4g ,酒精 100mL 几秒--几分钟 显示细微组织
盐酸 5mL ,苦味酸 1g ,酒精 100mL 几秒--1min , 15min 奥氏体晶粒,回火马氏体
盐酸 15mL ,酒精 100mL 几分钟 氧化法晶粒度
硫酸铜 4g ,盐酸 20mL ,水 20mL 浸入法 不锈钢,氮化层
苦味酸 2g ,氢氧化钠 25g ,水 100mL 煮沸 15min 渗碳体染色,铁素体不染色
盐酸 3 份,硝酸 1 份 静置 24h 浸入法 奥氏体及铬镍合金
盐酸 10mL ,硝酸 3mL ,酒精 100mL 2--10min 高速钢
苦味酸 3~ 5g ,酒精 100mL 浸入法 10--20min 铝合金
氢氟酸 2mL,盐酸 3mL,硝酸 5mL,水 95mL 浸蚀法5~10分钟 铝材及铝合金材料
盐酸 10mL ,硝酸 10mL < 70 ℃ 铜合金
盐酸 2~5mL ,酒精 100mL 几秒--几分钟 巴氏合金
氯化铁 5g ,盐酸 50mL ,水 100mL 几秒--几分钟 纯铜、黄铜、青铜
盐酸 2mL ,水 100mL 室温 镁合金
硝酸 10mL ,盐酸 25mL ,水 200mL > 1min 铅及铅锡合金
30%双氧水,20%氨水 1:1混合 5~6秒 银及合金
看看你需要哪种?
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2011-9-2 19:31:27 | 显示全部楼层
高温合金里面成分多,主要是镍和铁多
发表于 2011-9-2 19:39:40 | 显示全部楼层
镍基合金你有盐酸+H202+酒精.试一下.
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2011-9-4 13:47:06 | 显示全部楼层
谢谢老师。我用过3:1的盐酸和双氧水腐蚀,但效果不行。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:11:59 | 显示全部楼层
苦味酸 4g ,酒精 100mL 几秒--几分钟  这个我也试过。
发表于 2011-9-6 21:56:43 | 显示全部楼层
看看这个附件里的试剂是否符合您的要求:
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:11:51 | 显示全部楼层
非常感谢版主的热心帮组
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:16:16 | 显示全部楼层
我的材料是K4169。用硫酸铜+硫酸+盐酸腐蚀后在光镜下看到的是晶内的东西,可能是我的放大倍数太大了。我们用肉眼可以看的晶粒的大小,
GMT+8, 2026-5-19 17:40 , Processed in 0.031815 second(s), 23 queries .
