查看: 13450|回复: 22
[求助] 淬火油进水怎么处理
发表于 2011-9-2 08:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油槽内的水冷循环器漏水,造成淬火油内有水该如何处理?
发表于 2011-9-5 20:59:08 | 显示全部楼层
要进行油水分离,听说有专业的设备
发表于 2011-9-5 21:29:58 | 显示全部楼层
据我所知,如果你的水油混得不是很厉害的话,可以将水管引到油底,将水抽出来,要是不行,如果不多,加热吧,水的沸点比油低,把水蒸发掉就好,老办法,见笑了
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-6 09:57:20 | 显示全部楼层
我以前在一个日资企业看到过,由于水冷循环器漏水,导致水进入到油槽,但是没察觉到,产品在淬火时形成很大的火,没办法,把淬火油全部换掉了
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-6 10:07:48 | 显示全部楼层
加热应该是比较有效的配合搅拌。简单、方便。
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-6 10:22:34 | 显示全部楼层
说三种方法:1、不要使用让油静止半个月然后用水泵将下面的水抽掉,抽到见油为止,方法还是比较可靠的,就是不知道你们能不能等。
                   2、将油加热到120度,加热过程中不断搅拌。这样做可以将大部分水蒸发出来,但油容易老化,缩短了油的寿命,其性能也会受到影响。
                    3、用专业设备进行油水分离,不过效果也不会太好。
其实第一种最好,就是不知道楼主有没有这个条件。
发表于 2011-9-6 10:25:19 | 显示全部楼层
7677914 发表于 2011-9-6 09:57
我以前在一个日资企业看到过,由于水冷循环器漏水,导致水进入到油槽,但是没察觉到,产品在淬火时形成很大 ...
请教一下,怎么会在淬火时形成很大的火呢?
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-6 10:42:20 | 显示全部楼层
在淬火时,淬火油中的水要蒸发,水在油下,水蒸发的时候肯定会带出一部分油蒸气,油蒸气在前门小火嘴处燃烧,形成大火,这是我的个人理解,不一定正确
发表于 2011-9-8 10:06:50 | 显示全部楼层
把下面的水抽个大概 然后多干点要求不严格的零件 油温高点 就蒸发了
 楼主| 发表于 2011-9-8 18:28:45 | 显示全部楼层
嗨,差一点着火,我这淬火油淬火前45-50℃淬火中95-100℃几乎每炉都不超过100℃,不知这是不是正常。淬火温度840-860℃。
签到天数: 7 天
发表于 2011-9-8 22:51:54 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2011-9-8 18:28
嗨,差一点着火,我这淬火油淬火前45-50℃淬火中95-100℃几乎每炉都不超过100℃,不知这是不是正常。淬火温 ...
你是什么油,一般标准淬火油,使用温度在60-80度左右,偶尔100度也可以,不过对油不好。
 楼主| 发表于 2011-9-10 11:30:30 | 显示全部楼层
现在超速淬火油(黑油),原来使用北京华立厚大件快速淬火油,淬火中油温最高160-170℃都不曾着火。
签到天数: 117 天
发表于 2011-9-10 22:49:49 | 显示全部楼层
用油水分离器啊 ,我们厂就是用这的
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-1 11:51:44 | 显示全部楼层
油水分离器使用在淬火油槽中?几乎没啥实际用处!!
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-1 12:04:59 | 显示全部楼层
淬火油不都是用风冷吗?怎么用水冷?
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-6 13:39:18 | 显示全部楼层
版主,您的技术过时了!
空冷的效率太低了,不能满足现在高效率的生产。
发表于 2011-10-6 13:54:23 | 显示全部楼层
冷却的东西都用上了,说明你的淬火油槽太小,油量不足。
签到天数: 51 天
发表于 2011-10-6 14:01:56 | 显示全部楼层
油水分离器使用在淬火油槽中没啥实际用处,还是能加热就加热,最好是用工件加热,安全是第一的。
发表于 2011-10-6 14:06:25 | 显示全部楼层
用老土的办法,把油沉淀一下,油静止后把上面的油抽出放在油桶,最后剩下水和沉淀物,顺便把油槽清理一下,清理好了以后再放油加热搅拌,这样放心一点,仅供参考。
签到天数: 23 天
发表于 2011-10-6 14:21:23 | 显示全部楼层
还是加热比较保险,加热到七八十度一直搅拌的话水一样会蒸发的
GMT+8, 2026-7-19 11:08 , Processed in 0.037107 second(s), 21 queries .
