查看: 7756|回复: 19
[讨论] 中频整体加热:花键末端的未淬区该如何控制?
发表于 2011-9-2 09:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频整体加热(轴类产品):花键末端的未淬区(8-10)该如何控制?末端未淬火的硬度好控制,可工件里面的淬硬区不好控制,末端未淬火处已形成退火层,甚至无法控制。谢谢大家的参与。
发表于 2011-9-2 09:27:49 | 显示全部楼层
说实话,我看了两遍,还真没能看懂你想表达的意思?未淬火的末端怎么就先退火了呢?
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:40:06 | 显示全部楼层
您好,不是先退火,而是中频淬火完,工件末端预留的未淬区表面无淬火硬度,而工件末端抛开取样检测,金相检测,未淬火处已退火。
发表于 2011-9-2 10:47:30 | 显示全部楼层
这话读起来怎么那么拗口?  楼主是想控制工件的末端不被淬硬吗? 还是别的?
发表于 2011-9-2 10:58:05 | 显示全部楼层
没有太好的办法,最好改为连续淬火。
签到天数: 32 天
发表于 2011-9-2 17:49:36 | 显示全部楼层
发个示意图吧,这样子容易理解你要表达的意思
是不是冷却不足
 楼主| 发表于 2011-9-3 08:39:04 | 显示全部楼层
未淬区表面不淬硬,而试样里面也不能有淬硬层
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-3 11:21:47 | 显示全部楼层
未淬区表面不淬硬,而试样里面也不能有淬硬层???谁能够看懂这是想表达什么???
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:50:41 | 显示全部楼层
只要您有同样的产品(留有未淬区就可以)取样后就能知道,
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-3 22:46:02 | 显示全部楼层
我想问下你是一次性淬火吗?
 楼主| 发表于 2011-9-4 17:37:06 | 显示全部楼层
是的,才用整体加热方式
签到天数: 95 天
发表于 2011-9-4 18:21:58 | 显示全部楼层
把感应器做短一点就行了
发表于 2011-9-4 20:32:06 | 显示全部楼层
把你感应器往下移,加热时间上或者功率上减小下试试
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-4 22:31:17 | 显示全部楼层
把感应器做短一点,喷水圈做高点就好丁
 楼主| 发表于 2011-9-5 18:14:45 | 显示全部楼层
不行,靠未淬区处淬火硬度不够
发表于 2011-9-18 19:53:48 | 显示全部楼层
可以考虑淋水的方式,就是引一路水,对着花键末端喷水,
加热时淋,这样末端就不会淬硬了
我们现场就有采用这个方法的,特别是试制
感应器长度不合适的时候
发表于 2011-9-18 21:50:49 | 显示全部楼层
以扫描喷液淬火可解决你的问题
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-1 11:00:53 | 显示全部楼层
加个屏蔽环不就解决啦!哪有那么麻烦!!
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-10 13:13:38 | 显示全部楼层
同意楼上。加个屏蔽环就可以。
签到天数: 1138 天
发表于 2011-10-10 13:19:12 | 显示全部楼层
可以做个铜环,高度你自己定,这样就可以屏蔽不需要淬火的部分。
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.037163 second(s), 20 queries .
