查看: 8927|回复: 13
[求助] 304不锈钢固溶热处理
发表于 2011-9-2 09:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:304不锈钢固溶热处理的升温速度是多少,我的是壁厚50MM的管子,保温温度是多少,保温时间是多少怎么计算的啊
发表于 2011-9-2 15:08:54 | 显示全部楼层
304固溶不用控制升温速度吧~
签到天数: 85 天
发表于 2011-9-4 06:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
不用控制,因为没相变。直接升到1050度,保温半小时,直接放水里,就可以了
发表于 2011-9-4 20:02:48 | 显示全部楼层
直接升1050保温,进水
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-5 15:24:20 | 显示全部楼层
温度1050~1100℃,保温1h,出炉水冷!
发表于 2011-9-7 10:23:45 | 显示全部楼层
以上工艺均可。主要是出炉快冷要做好
签到天数: 58 天
发表于 2012-8-4 10:14:56 | 显示全部楼层
304螺丝螺母等紧固件,也要进行固溶处理吧。
工艺可以参考“直接升到1050度,保温半小时,直接放水里”吗?
发表于 2012-8-4 10:46:15 | 显示全部楼层
直接升至1050度,保温半小时,防水里。
发表于 2012-8-8 23:15:53 | 显示全部楼层
我比较看好 这个工艺 保温要1H
签到天数: 142 天
发表于 2012-10-29 16:58:52 | 显示全部楼层
烟不离手认为:要考虑壁厚/外径比和长径比,否则不控制加热速度,固溶处理后就不是钢管了;加热温度推荐1060℃到1100℃,保温时间推荐75min到100min。
签到天数: 10 天
发表于 2012-10-26 21:30:54 | 显示全部楼层
保温40-50分钟,时间偏短,应保温90-120分钟,否则晶间腐蚀难以通过。
签到天数: 28 天
发表于 2012-10-26 20:17:20 | 显示全部楼层
50mm厚的管子!!长度呢!!如果过长的话!快速的升温速度也会导致变形!我建议最好控制下升温速度!保温时间1-2h应该足够啦!
签到天数: 877 天
发表于 2012-10-26 20:21:23 | 显示全部楼层
管子很薄,只是需要保温40-50分钟就可以了。
发表于 2012-10-25 23:35:16 | 显示全部楼层
固溶后要求HB200怎么失效
GMT+8, 2026-6-16 21:00 , Processed in 0.036528 second(s), 26 queries .
