查看: 6492|回复: 4
[求助] 台式硬度计测量偏差
签到天数: 25 天
发表于 2011-9-2 10:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
好长时间不用台式硬度计,今天做了一下,用标准块发现测量结果偏差6个数(HRC),如何调整?
签到天数: 103 天
发表于 2011-9-2 10:18:28 | 显示全部楼层
打开机顶盖,有个小的调节螺丝钉,说明书上有写的。
发表于 2011-9-2 10:21:01 | 显示全部楼层
请专业人员调整。个人调整难度比较到。
考虑设备是否放平,砝码是否正确;
考虑压头是否损坏。
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2011-9-2 10:50:14 | 显示全部楼层
平时不用设备也需要维护啊,参照说明书对硬度计校准下,使用不同硬度值的硬度块核对下,如误差偏大就找设备厂家吧
发表于 2011-9-2 12:41:35 | 显示全部楼层
如果是高硬度的低硬度的标准块打出来都是同时高或都是同低的话,你的这种方法可行,如果不是的话,那他是没办法调好的,建议找专业的来修理吧,毕竟这是检测设备。
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.030098 second(s), 22 queries .
