查看: 9579|回复: 15
[求助] 模具内孔变大,有什么方法可补救?
签到天数: 138 天
发表于 2011-9-2 14:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料34CrNiMo6,直径800,中间有300的孔,厚240。要求360-410HB
工艺860水空淬,油冷,现在是内孔变大,有什么方法可以补救?
发表于 2011-9-2 14:10:05 | 显示全部楼层
内孔变的,如果可以的话,镀铬,不过也就能镀几十道而已
发表于 2011-9-2 16:00:06 | 显示全部楼层
看看这篇文章(见附件)
秋天的风 + 5 感谢上传!
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2011-9-2 16:39:28 | 显示全部楼层
加热到A1以下20℃,均热,然后水冷,水冷的时候,内孔不要冷却。加热后,内孔堵一下冷却,或者喷淋外面,有可能会产生翘曲。
签到天数: 35 天
发表于 2011-9-12 20:38:12 | 显示全部楼层
34CrNiMo6
是产品吧。
什么模具,而且这么大,该材料就是调质钢。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2011-9-13 07:40:53 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2011-9-12 20:38
34CrNiMo6
是产品吧。
谢谢了,代人发的求助贴啊,我也不清楚
签到天数: 333 天
发表于 2011-9-13 08:04:20 | 显示全部楼层
曾见过有人通过做镶套的方法做过
发表于 2011-9-13 09:54:34 | 显示全部楼层
淬火前采取措施,(让内孔比外径冷却稍后)
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:55:00 | 显示全部楼层
代人跟贴:把已经处理的工件第一步进行高温回火,去应力。第二步,重新加热至A  1下方20℃,均热,按内孔轴向(工件的厚度方向)入水,要求收缩量越大,冷却速度越快。中间不要塞东西了。这样内孔会缩小,外型会涨大。成腰鼓形。如果缩量不足,可重复多次进行缩孔。注意开裂倾向。 个人意见,不足为凭
签到天数: 34 天
发表于 2011-10-22 12:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
xiulirong 发表于 2011-10-21 09:55
代人跟贴:把已经处理的工件第一步进行高温回火,去应力。第二步,重新加热至A  1下方20℃,均热,按内孔轴 ...
谢谢!你的方法我会去做下,内孔就不再堵了。荣姐:谢谢你!
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2011-10-22 12:55:14 | 显示全部楼层
不用客气了,你最好是把结果贴出来,也让大家了解一下,并从中得到一点经验。
签到天数: 34 天
发表于 2011-10-28 22:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位。我按照上述方法试过了。水空冷的,孔边缘处缩了有一毫米左右,孔中心没明显变化,可能工件太大缘故吧!后面领导担心裂,没再继续下去。
发表于 2011-10-31 19:35:05 | 显示全部楼层
甚憾!
深表歉意!
个人水平不足,给你添麻烦了。
请有经验者指点。
谢谢
签到天数: 1137 天
发表于 2011-11-1 09:22:58 | 显示全部楼层
高温回火后重新淬火,内孔变小。
发表于 2011-11-4 08:09:05 | 显示全部楼层
是因为热处理变形还是加工余量不足?直接补焊得了。
签到天数: 1777 天
发表于 2011-12-17 19:12:22 | 显示全部楼层
860度采用油冷,因该会缩,我从前也做过尺寸长大了,不过是45号的,我又从新淬火采用油冷,尺寸变小
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.036750 second(s), 22 queries .
