查看: 6522|回复: 5
[求助] 软氮化的检测标准
发表于 2011-9-2 16:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一工件要求做软氮化,从未接触过此种工艺,不知道有没有相关的检测标准。
 楼主| 发表于 2011-9-2 16:22:19 | 显示全部楼层
图纸要求层深1-2丝,硬度HV550-700
签到天数: 809 天
发表于 2011-9-2 16:42:48 | 显示全部楼层
首先要知道材料是什么,不同材料氮化硬度不同,然后是检表面硬度,这是主要项目,其次是氮化层深度。
发表于 2011-9-2 18:47:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-5 10:45:41 | 显示全部楼层
谢谢版主提供的链接,图纸上要求的材料为42GrMo
点评
是42CrMo,不是42GrMo!没有Gr这种元素  发表于 2011-9-5 15:19
发表于 2011-9-6 15:50:08 | 显示全部楼层
我的理解是
10~20um应该是化合物层厚度,不包括扩散层
HV550~700,指的是表面硬度。
这两个是图纸要求的关键指标
至于其它要检测项目可根据楼上提到的国标进行检验。
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.029504 second(s), 22 queries .
