查看: 6464|回复: 4
[求助] sus416F的淬火工艺是什么?在线等答案!
发表于 2011-9-2 19:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来没遇到过这个材料,今天一个客户拿了这个材料了要淬到40-45之间,烦请高手指点一下这个的淬火和回火的温度,及要注意的事项!谢谢啦!
发表于 2011-9-2 20:28:11 | 显示全部楼层
416应该是马氏体不锈钢,淬火温度1000——1050度,要求40——45度,可用530——560度,可以试一下,
 楼主| 发表于 2011-9-3 11:28:28 | 显示全部楼层
我也估计是这个范围,谢谢您~~~
签到天数: 26 天
发表于 2011-9-4 09:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
416是介于1Cr13和2Cr13的马氏体不锈钢,淬火硬度只有45HRC左右,回火不宜太高
 楼主| 发表于 2011-9-16 10:42:17 | 显示全部楼层
好的,谢谢你!已经做好了
GMT+8, 2026-5-1 13:53 , Processed in 0.028438 second(s), 20 queries .
